Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Машины на которых они устанавливались уже давно канули в лету.
  2. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Интересная вещица, вопрос хватит ли производительности. Я подумывал использовать пластинчатый но чет пока руки не дошли. А в ваших краях старых европейцев проще в разборе найти, нам азиаты ближе :)
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Если компрессор для аэрографии AS-06, имея небольшой ход диафрагмы, при соизмеримом её диаметре тянет 07 форсунку, на давлении 0,5 Бар, то эта штуковина вращаясь в два раза быстрее (3000 об/мин против 1500 об/мин) легко потянет DA-2 на давлении 0,5-0,6 Бар (еще и сбрасывать прийдется. В принципе голову диафрагменного насоса можно и самому сделать, клапан лепестковый применить, сделать шатун, ось с кривошипом и корпус -дело техники.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    На наших шротах можно все что душе угодно найти.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Димон Минск, Так то из автомобильного вакуума можно сделать...диафрагма большая, шток есть...:)
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Показанное мною и есть автомобильный вакуумный насос, при желании подобное можно и самому сделать. Суть идеи- посадить компрессор на вал мотора ВВ.
  7. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    На горелке вибрация будет, не смертельно но не приятно.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я имел ввиду вакуумный усилитель тормозов...там огромная диафрагма и ход штока приличный...:)
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    На этом все достоинства и заканчиваются. Эта конструкция не расчитана на большое давление высокую частоту перемещения вперед-назад. К тому же имеет огромные размеры.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вибрашка конечно будет, вопрос только какая. В любом случае для проверки надо сделать, а там видно будет.
  11. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Как погода люди добрые? Воркута - мороз давит! Днем -32-35. Ночь будет -37-39.
  12. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    У нас метель замело все -15. У кого как организована подача масла в бочек подогрева. У меня насос маслнный вазовский классика с движком от стеклоочистителя в трубе на 100мм вставлен и подключен к емкости 300л как сообщающий сосуд. Долив 2 раза в минуту.
  13. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    У
    У меня кубовая емкость. Забор из нее. НШ10 с мотором ВАЗ стеклоочистителя через шланг диаметром 16. В кубовике на шланге обратный клапан с сеткой. К шлангу две банки из под ВД 40 (поплавок) для сбора сверху. От насоса через два фильтра (грубая очистка воды. Один сетка второй катридж) к бачку через электроклапан.
  14. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    @Денис1900, долив в бачек приблизительно по времени как у вас.
  15. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Емкость в холодном помещении?
