Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Energosberegaj
    Energosberegaj
    Energosberegaj
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Решили поделиться небольшим улучшением котла Китурами, который в прошлом году с помощью уважаемого КНВ был переведен на отработку.
    В середине октября немного изменили конструкцию, удлинив шток на 6 см и приделав новую жаровую трубу и подпорную шайбу от старой горелки ACV. Жаровая и подпорная удивительно подошла по посадочным местам, хотя не составляло труда и сделать жаровую из трубы и подпорную по образцам как предлагали многие форумчане. Жаровую трубу по длине сделали чтобы она смотрела прямо в топку.
    На фото труба горелки до переделки и после. За более чем полтора месяца безотказной работы никаких наростов и отложений, в топке на футеровке немного серой золы.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Видать не совсем внимательно читаете. Я Вам завтра выложу пару фоток разных горелок с одним и тем же штоком (он есть в альбоме у КНВ), который в зависимости от горелки имеет разные передние части, причем все они взяты с переделываемой горелки. Если бы Вы внимательно читали, то понимали, что конус жаровой надо резать сразу, а это влечет за собой другую подпорную и соответственно другие размеры штока и соответственно отсутствие необходимости регулировки вылета штока.
    Ну можно конечно и по полю с граблями погулять...
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Energosberegaj Я не совсем понял, Вы удлинив шток и поменяв жаровую, задвинули горелку дальше в топку?
  4. Energosberegaj
    Energosberegaj
    Energosberegaj
    Да мы удлинили шток и поменяв жаровую, факел задвинули дальше в топку. Топка котла Китурами имеет в посадочном месте горелки трубу на которой осаждались раньше продукты сгорания. Теперь факел начинается от конца этой трубы и смотрит прямо в топку (она достаточно длинная и факел не лижет заднюю стенку. Топка и стенка футерована керамическими матами.
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А форсунка не перегревается?
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это если применить готовый шток. В случае самостоятельного изготовления, проще ту часть куда крепятся электроды подпорная и вкручивается форсунка отрезать от имеющегося дизельного штока и применить для изготовления нового. Автоматически решается проблема резьбы под форсунку и сохраняется крепеж остальных деталей. Примерно вот так.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Димон Минск, Я писал применительно к конкретной горелке. У меня на своей именно шток переделан. И подогрев наружный стоит. Но тут думаю проще переделать крепление электродов и подпорной.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Да ну. Из его передней части идеально все получается! Отрезать сразу за шестигранником, засверлиться насквозь на 13мм и со стороны шестигранника на глубину 10мм засверлить и нарезать М16Х1. Ну а все остальное как у КНВ с соблюдением размеров. И будет ляля.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @And77, Конус в вашем случае можно не резать, делаите длину штока, чтобы подпорная была вподлицо с краем жаровой и могла двигаться назад для увеличения наружного зазора (хотя это врядли понадобится), ваша конструкция не даст выдвинуть форсунку вперед подпорной, а это скорее всего понадобится (укоротите крепежи). А все остальное после запуска в котле, по месту.
  10. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    @Energosberegaj, я укоротил эту самую трубу на 5 см. Теперь подпорная заподлицо с выходом из котла.
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Вы тут без году неделя, а уже пальцы гнете, обиды свои напоказ выставляете.
    Изначально вопрос был про то как
    Задавайте вопросы конкретнее, тут не экстрасенсы собрались, чтобы мысли ваши потайные разгадывать.
  12. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Отличное сравнение! Старым школьным микроскопом можно, если больше нечем, веса хватит.
  13. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Сделал как Димон Минск сказал и всё путем! :super:
  14. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Аналогично.
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Все зависит от глубины топки котла в котором будет стоять горелка. Сама горелка имеет мощность 60-100 кВт, котел скорее всего меньшей мощности, если топка котла достаточно глубокая, то жаровую можно задвинуть на глубину конуса, сохранив таким образом родную подпорную и возможность регулировать зазор между подпорной и жаровой, в противном случае конечно все резать.
