Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @воркутинец, Я в Сатурне сделал аналогично, правда испытании не проводил, котел стоит пока. Хочу все засунуть внутрь под обшивку, и контроллер, и компрессор, чтобы от котла шел только маслоподвод и провод в розетку.
  2. And77
    And77
    And77
    Алматы
    там фишка в том что подпорную можно двигать и сам шток не разбирая горелки (там есть чудо болтик и подпорную можно с выдвинутой форсункой настроить заподлицо с конусом, сейчас форсу можно выдвинуть за подпорную почти на 10 мм... немного подрезав пару лепестков
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я вам про это и написал. Не подрезая, даже вподлицо чуть хватит. А чудо болтик есть почти во всех дизельных горелках.
  4. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    горелка почти новая. может ее лучше продать,
    а купить б/у и её курочить?
    на разницу в цене можно приобрести шток и форсунку имхо.
  5. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Я пробовал отличная вещь. Практически бесшумный, но к сожалению не хватает производительности.
  6. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    думаю все нормально работать будет. Я тоже подумываю о такой компактности. Но у меня большой гараж. В доме уже давно слепил бы. Миниатюрно и красиво. Пока не нашел альтернативного бачка. Интригует котелок армейский (индивидуальный).
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    @And77,
    По литражу или по давлению?
  8. Energosberegaj
    Energosberegaj
    Energosberegaj
    @Наиль5, @Димон Минск, @воркутинец, а нет фото как получилось укоротить эту трубу с фланцем на котле? У нас были такие мысли, просто не хотелось демонтировать котел, да и жаровая труба от другой горелки случайно попалась.
    Сейчас будем переделывать очередной Китурами на отработку, это очень актуально сразу укоротить эту трубу, сохранив фланец, тогда тоже все должно идеально работать без наростов и отложений в этой трубе. Практически все тогда будет отлажено, но нет предела совершенству.
  9. Energosberegaj
    Energosberegaj
    Energosberegaj
    Форсунка при работе горелки вообще не перегревается, а в стопах датчик показывает мах 80 градусов, больше не доходит.
  10. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    А какая была у него производительность?
  11. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    По литражу, по моим подсчетам выкачивал около 50 литров в мин. Т. е. практически на пределе. Давление выдавал до 12 атм, но я его долго не мучил, все манжеты в нем рассчитаны на разряжение.
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А сварить из листовой железяки слабо?
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У меня с Сатурном вроде такой проблемы не было. Я обрезал конус от жаровой так, чтобы горелка стояла вподлицо с началом топки, и все. Но у меня Сатурн 40кВт, может в Китурами и Олимпиях по другому. У узкоглазых в котлах вообще практически ничего не регулируется.
    Сфоткайте место присоединения горелки (фланец).
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Оказывается не вподлицо, не доходит до начала топки 1 см. Значит надо просто удлинить жаровую на 1.5 см. Сделаю сфоткаю, большой проблемы в этом не вижу.
  15. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    У меня тоже примерно 1см до начало топки пока ничего не делаю. За 10 дней работы кучка наросла и заглохла вытащил, выцарапал каку и все дальше поехали.
