Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Родной фланец Китурами был еле прихвачен. Раз молотком стукнул и отвалился. Затем трубу укоротил ровно на 5 см. Прихватил фланец на место и все!
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У Китурами есть где разгуляться, у Сатурна от фланца до начала топки всего 6.5 см. Длина обрезанной жаровой (без конуса) - 6см, плюс прокладка 0.5см, получается 1см не доходит. А фланец усаживать особо некуда. Легче жаровую чуть удлинить.
  3. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Ну как-то так. До и после.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У меня по заводу, как у вас после. Фланец под самый утеплитель.
  5. anderisk
    anderisk
    anderisk
    Казань
    Вопрос к автору темы. Уважаемый КНВ, как понимаю, Вы много раз переделывали дизельные горелки и использовали форсунки Delavan на высокие мощности и расходы топлива. Подскажите, пожалуйста, какие удельные мощностные характеристики удавалось получать с форсунками Delavan? Проще говоря, сколько условного топлива (отработки) расходуется на 10 Квт тепловой мощности котла, интересует диапазон порядка 100 квт. У меня для форсунки 30609-5 при расходе 2,5 (примерно) в час мощность была порядка 30-35 квт. (сужу по скорости нагрева системы 600 литров воды плюс трубы и бак гидрострелки при определенном тепловом расходе).
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @anderisk, Интересующий вас вопрос обсуждался не раз в первом томе этой темы.
  7. anderisk
    anderisk
    anderisk
    Казань
    Вопрос именно к автору темы, тему я читал и не один раз, возможно есть новые сведения. Автор не стоит на месте. В других форумах встречал упоминания о 49 форсунке. Поэтому интересует чисто узкий вопрос о мощности в пределах 100 киловатт и потребного минимального расхода топлива при хорошем КПД, которым, смею надеяться, обладают конструкции многоопытного уважаемого КНВ.
  8. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Литр отработки дает примерно 10 квт. При расходе в 2,5 литра час вы могли получить не более 25 квт. Ну и кпд котла никто не отменял.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не забываем про КПД горелки. Я так понял что про это и вопрос.
  10. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    а куда могут быть потери у горелки? вроде все в тепло идет :faq:
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И? А как на счёт теплового баланса? И полнота сгорания влияет на КПД.
  12. anderisk
    anderisk
    anderisk
    Казань
    Да я и сам чую, что это неправда, проверяю расчеты и внесу поправки, спасибо за Вашу информацию.
  13. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    полнота сгорания - это понятно. но как там может что-то не сгореть, если металл чуть ли не горит?
    высокая температура + кислород = всё сгорит :)
    а вот с тепловым балансом - не понятно.
  14. anderisk
    anderisk
    anderisk
    Казань
    сгореть то сгорит, а передаст ли тепло теплоносителю или вылетит в трубу - вопрос
  15. anderisk
    anderisk
    anderisk
    Казань
    Кажется понял где прокол. Просто я посчитал расход тепла через радиаторы, а теплопередача зависит от разницы температур в помещении и теплоносителя, пока он не нагрет и теплопередачи нет, соответственно надо усреднять по времени или интегрировать, короче мою оценку можно смело уменьшить на 20 - 25 процентов, что и дает тепловую мощность около 25 квт с 2,5 литра. Нужно провести более точный хронометраж и замеры расхода, тогда можно будет более точно подсчитать.
