Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Да это фирма, делает хорошие подшипники
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Беда с подшипниками у многих изделий из поднебесной. Лучше менять сразу на немецкие или японские. И ещё обратите внимание на пропитку обмоток.
  3. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Короче говоря покупаем компрессор меняем на японские подшипники затем на японский движок ставим модернизированную русскую мембрану и получаем качественный девайс на долгие годы:super:
  4. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    У меня лежит разобранный, завтра буду собирать. Сфоткаю и выложу. Из инструмента нужна отвертка и съемник маленький.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не забываем про клапана. За то исходник дешёвый :aga:
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это если снимать пока не рассыпались. Иначе гемор обеспечен.
  7. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Китурами 17 с 5 форсункой у меня работает очень хорошо. Конечно просто так ничего не дается. Пришлось поработать руками и головой, учесть опыт других. Китурами вполне пригоден для переделки.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сколько по времени?
  9. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Очень умный совет, уже года три про него читаю и читаю...
    Надо заметить что еще ни разу, никто из форумчан не дал на него ответ.
    Может есть смысл рассказать всем что же это такое? :aga:
    И стоит ли заморачиваться этим коэффициентом.
    А уж потом обсуждать потери на лучистой составляющей, скорости потока
    воздуха сквозь конвекторы и отдачу тепла домом)
    И это не ОБСУЖДЕНИЕ МОДЕРАТОРА, а спор по измерениям и технологиям.
  10. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Не соглашусь с Вами. Сам эксплуатиру сей девайс. По работе замечаний нет. Минусы: к качественной чистке не пригоден (если выполнять то требуется максимальная разборка. По времени 3-5 часов со сборкой). Футеровать камеру неудобно вообще. Соответственно текущая чистка и не чистка по сути а так в " песочнице лопаткой". Топка короткая.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Может некоторым инженерам есть смысл вспомнить как работать с источниками и самим почитать про тепловой баланс сжигания топлива?
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Про компрессор - в прошлом году в начале сезона менял подшипник на шатуне два раза. В принципе на работу компрессора больно то не влияет, только стучать начинает дуром:aga:. Потом поставил и забил его смазкой ШРУС по максимуму. Работает до сих пор без проблем. С подшипниками на валу ни чего не делал. Вот обмен опытом - съемник из гайки за 30 минут.
  13. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Все верно если ничего не делать. У меня легко съемная нижняя крышка камеры сгорания к которой прикреплен цилиндр из жаростойкой нержавейки в качестве футеровки. Весь котел "раздет" изначально и приподнят над полом так, что можно легко снять нижнюю крышку вместе с футеровочной кастрюлей для чистки. Для чистки верхней части котла есть хорошая вещь - шланг Кершер для водопроводных труб. Не все так заморочно и долго в смысле чистки. Для Китурами 21 вообще кроме ерша ничего не надо.
  14. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Из описанного Вами у меня также раздет котел, донышко легкосьемное. Вот с нержавейкой у меня никак! Тяжело, можно сказать невозможно в Заполярье найти ее.
  15. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Была мысль использовать чугунную трубу в качестве дожигателя. Насверлить отверстий. Не нашел подходящую. Диаметром 100 думаю мало а большего в наших краях не нашел.
