Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Ну и что? у меня шайба мокрая постоянно,(нарост смол через 2 бочки а это для меня примерно 20 дней) на шайбу хочешь не хочешь будет что то попадать. Или это масляная пыль,
    или это продукты сгорания то есть сухая пыль. Не видел ни одной чистой шайбы...
    В любом случае перегрев шайбы сделает свое дело...
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
  4. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    14 декабря заказал, сегодня сам на почту заехал без уведомления, просто проверить оказалось: лежит, ждет меня. Когда точно пришло не знаю, оринтировочно судя по пакету числа 15го января
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @dimanjkeee:
    Померий пожалуйста отверстие выхода масла (в сопле в середине), можешь подходящим сверлышком.
    Во сколько обошлось?
  6. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    отверстие где-то 1.6-1.8 мм стоимость с доставкой 29 долларов, чтобы зарегистрироваться на пайпай еще 2 бакса, но они через 7 дней вернули деньги (2 доллара всмысле)
    ФОТО для сравнения Delavan 1.jpg DSC_0430.jpg и любимая жена
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @alex3168, в идеале должна быть сухая пыль.
    @meoc, я писал выше - у пятерки 0,9мм.
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Я свою перед НГ заказывал, очень сильно удивился когда пришло извещение в середине января. Раньше все что под НГ попало пару месяцев ехало, видать реально что-то сделали почтовики.
  9. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Я тут писал, что делаю подачу воздуха через 2 регулятора, один работает при поджиге, а второй с меньшим давление при работе. Такая конструкцию пришлось делать не от хорошей жизни. Камера сгорания после того как вставил шамот совсем маленькая стала, поэтому давление воздуха минимальное для полного сгорания, но запустить горелку было проблематично. Сейчас все работает отлично. P1010001 (2).JPG P1010002 (2).JPG P1010003 (2).JPG
  10. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Добрый вечер.
    Выставляю на обозрение фотографии станции подготовки и подачи топлива в двухступенчатую горелку мощностью от 100 до 700 кВт тепловой мощности. Принципиальную схему выкладывал ранее.
    MfG
    P. Becker
  11. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    P1010001.JPG P1010002.JPG Солидно сделано, в прошлый сезон у меня дополнительно стояла турбина с двигателя камаз, снял не оправдала надежд. Сейчас вполне хватает фильтра от МАЗА, только подключил фонарик к датчику на фильтре
    что бы показывал когда забьется фильтр. На конце заборного шланга стоит обратный клапан с фильтром. С емкости самый отстой сливаю в бочку, разбавляю плохой соляркой 5-10% и перекачиваю в подвесной бак через фильтр. И все.
  12. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    От 100 до 700 кВт это конечно здорово, а не подскажите как на 30 кВт организовать распыление отработки, чтобы не использовать воздух от компрессора в больших количествах. Ну кроме бабингтона конечно:hello:
  13. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Сегодня опять попробовол но поставил на линию подачи иголчаты кран. Воздух 0.6 бара уровень топливо 3см
    под щока. С помощи крана уменшал подачу топлива факел уменшался но туман от несгоревшие топливо
    остался, опять где то 50 % топливо не сгорают. Следуйщй мой шаг будет увеличения диаметр трубки воздуха.
    Что Вы про это думаете?
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    По компрессору:
    Как-то в инэте видел самодельный компрессор мембранного типа. Сделан на базе пыльника от шруса авто (гофрой). Просто разбирал свой Кенго - все элементарно. Ход самого шатуна ну и соответственно кривошип на двигателе всего около 5 -7мм. Клапан на всасывании - стальная пластинка просто перекрывает отверстие в самом поршне. Выпускной клапан - шарик в трубке с пружинкой. Я думаю запросто можно сделать подобное из пыльника шруса и асинхронного движка ват на 50. И производительность будет больше (л/ч).
  15. bmw939
    bmw939
    bmw939
    масло шайбу не цепляет проверял
