Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну я же писал - все так и должно быть, просто так работает форсунка - пылит значит должно и конденсировать. Изначально я сам был от этого в шоке и в котле литры масла. Сделайте футеровку и поставте на котел все будет работать. Пока не будет теплового подпора факелу, туман будет конденсировать и масло на стенках.
  2. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Не правильна футеровка. Возврат продукта горения на горелку. Шайба сама в области теплового подпора факела, тобишь в футеровочной камере.
  3. bmw939
    bmw939
    bmw939
    А набрасывать могло потому что я отрезал часть жаровой трубы, и расстояние между жаровой трубой и подпорной шайбой было 5мм. А воздух на дурак зачем ему идти в центр шайбы когда ему легче выйти между шайбой и трубой. Изготовили подпорную шайбу, наварил кусок жаровой трубы которую отрезал зазор регулируется до нуля, от дверцы убрал огнеупорные маты и заменил их шамотным кирпичом. Запустил жду результатов
  4. bmw939
    bmw939
    bmw939
  5. bmw939
    bmw939
    bmw939
    почему? как сделать правильно? сейчас шайба стоит в ровень с футеровкой на дверце
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот накидал схему, как в целом должно быть. Конечно для разных котлов по своему, но основа должна быть такова.
  7. bmw939
    bmw939
    bmw939
    все так и было, сейчас появился кирпич
  8. bmw939
    bmw939
    bmw939
    Вы говорите что жаровая труба должна быть прямая, а подпорную шайбу обдувать по краям не надо?
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я написал не тонкие а острые, по моему это разные вещи. А поводу положения электродов, на фото они кажутся за передней плоскостью форсунки, должны быть передней .
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Можно, и заводится с пол тыка .
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А назначение полки в топке не совсем понятно. Чтобы до регистров меньше тепла дошло ?
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да я понимаю что заводится. Ну на форсунке по другому, они не находятся в зоне распыла. ВВ сдувает плазму в зону распыла, а у тебя они сами электроды контачат с самим распылом из-за этого подвержены тепловой нагрузке, а так-же постепенной закоксовки.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Полка Да! Спасибо Carrier, года четыре назад подсказал, что дало приросту КПД на теплосьеме регистров процентов двадцать.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    По краям не надо, там нет зазора. ВВ только через сам завихритель и форсунку. Я бы сделал все-таки коридор из шамота, тут еще внутреннее сопротивление потоку в самом коридоре было небольшим, тобишь на горелку возврата газов небыло, иначе будет перегрев шайбы и форсунки.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Nikoka,
    Хорошая горелочка, под форсунку-б ее. А как там было сделано регулеровка ВВ. Турбину видно, а вот как заслонка не понятно.
