Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @meoc, какой размер шамотного корридора считаете оптимальным? Только ширина-высота по внутреннему размеру, длину ессно нужно под длину факела делать.
  2. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Уважаемый!
    Вы поймите, соляра и отработанное масло-разные вещи! Для достижения результата, Вы должны выполнить ряд условий!
  3. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    @воркутинец, У меня такой же котел, если не возражаете то я изложу свои мысли.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    По своему опыту, если все согласовано, то чистить ничего не надо. Может раз - два за отопительный.
    Конечно на Катурами и ему подобному котлу трудновато сделать, но думаю можно. Конечно переделать эту трубу к которой горелка прикручена. Ее бы совсем убрать, а за место приварить флянец крепления диаметром 110мм, так что-бы туда входила жаровая 100мм.
  5. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
  6. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    если вы заметили на первых фото там есть бортик стыковочный жаровой с баком. думаю в нем проблема и плюс маленький диаметр самой жаровой (сфланцем которая). судя по мокрым следам можно подвинуть на половину. тогда возможен перегрев форсунки (сейчас при стопеза70 не уходит. предложите схему как запитать продувку при стопе минуя штатный контроллер китурами.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ты попробуй - задача задвинуть жаровую с подпорной, так чтобы заподлицо в котле с трубой. Даже если жаровая чуть не будет доходить до конца трубы, то на стенке самой трубы будет коксовать.
    Будешь задвигать по периметру подпорной как можно плотнее к трубе, что-бы весь ВВ через завихритель и форсунку.
  8. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
  9. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    и у меня так было. потомучто подпорная вначале такой же длины была. обрезал. в первой части выкладывал фото.
  10. Energosberegaj
    Energosberegaj
    Energosberegaj
    @воркутинец, Мы переделывали с помощью КНВ китурами 17R тоже. Шток выдвинули вперед подпорной на 2-3 мм, сделали футеровку керамическими матами (есть фото).
    Жаровую трубу обрезали до прорезей, и все работает как часы, чистили котел перед новым годом для профилактики только, никаких наростов, только белая зола.
    У вас по фото удалена совсем жаровая труба из горелки.
  11. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    мы наверное немного друг друга не понимаем. вот на этом фото та часть к которой прикручивается завихритель с подпорной. то что желтое это утеплитель. сам ставил. если я правильно Вас понял то задвинуть всю приблуду по максимуму к топке можно лишь укоротив трубу с фланцем.
  12. Energosberegaj
    Energosberegaj
    Energosberegaj
    Это идеально будет как раз, мы летом тоже так собирались сделать, но пока удачно подобрали футеровку, все сгорает, чистка раз в месяц- полтора
  13. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Ваши фото видел. уВас тоже на них видна проблема. маслице по прокладке стекает.
  14. Energosberegaj
    Energosberegaj
    Energosberegaj
    Да это было до футеровки, сейчас не стекает, все выгорает, температура штока в стопе доходит до 100 градусов правда
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня размеры- ширина внутри от стенки до стенки 15см, высота два кирпича ребром, длина от передней стенки до задней ровно 2.5 кирпича. Потолок сам кирпич разрезан по толщине 2.5см, получилось перекрыть двумя такими листами, плюс еще половинка .
