Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    На личности ни в коем случае, да и не нужно этого:hello:. Просто было вами написано - "напишите мне и я все расскажу как..." Почему-бы тут в этой теме не показать свой такой большой опыт работы, переделки именно с применением сифонной форсунки. Почему на сифонной?, она просто у многих есть и у многих стоит, очень доступна в плане стоимости. Но так-же у многих есть и много вопросов, как по самой переделке, так и согласования с имеющимися котлами.
  2. bmw939
    bmw939
    bmw939
    Смотрите чтобы не получилось как у меня мне тоже посоветовал сделать футеровку керамическими матами и вот что получилось
    https://www.forumhouse.ru/threads/239548/page-21
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну а как еще без футеровки? Обязательно будет конденсировать туман распыла, особенно если стенки котла охлаждаемы теплоносителем.
  4. bmw939
    bmw939
    bmw939
    Это после футеровки керамическими матами. Когда была шамотным кирпичом было все по-другому.
  5. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Для astrafoto. «Я вот что не могу понять - если шайба с форсункой стоят практически на срезе трубы, то почему она называется жаровой? По привычке, типа наследие от дизельной горелки?»
    Это фривольный перевод с немецкого языка. В оригинале эта деталь называется Flammrohr. Труба пламени. Точнее по смыслу труба формирующая пламя.
    Это также неверно, как и прижившийся термин «двухконтурный котёл». Если котёл только на отопление – то он одноконтурный. А если на отопление и горячую воду – то уже двухконтурный. В оригинале это отопительный котел со встроенным бойлером. Есть котёл Viessmann Vitola Biferall у которого по конструкции две подачи, две обратки и встроенный бойлер. А его как по русски называть – трёхконтурным?
    Для „meos“.
    Работу с сифонными форсунками Делаван я прекратил в 2006 году после очередного посещения лаборатории фирмы Гиерш. Увидев, что работу горелки там демонстрируют на специально очищенном отработанном масле и длинный разговор с ведущим инженером о её недостатках я понял, что с Делаван мне никогда не выполнить нормы по выбросам я прекратил с этими форсунками работать. И не жалею об этом. Поэтому горелки с сифонными форсунками мне не интересны. Полезен могу быть только в силу общего накопленного опыта, когда вижу ошибки независимо от типа форсунки. Имею ли я такое право можете судить по следующей информации.
    Для astrafoto
    «@Peter Becker, Вы считаете что горелка с правильно сформированным факелом может работать без футеровки?»
    Да я так считаю и привожу доказательства своей правоты серией фотографий.
    Фото распыла форсунки. Прекрасно видна тонина распыла и полное отсутствие крупных капель. С этой же форсункой на открытом воздухе (даже не в котле) работает самая маленькая из созданных мною горелок. Часовой расход при непрерывной работе 1,2 литра. Ни дыма вокруг факела, ни топлива на кирпичах под факелом. Есть опыт переделки горелки Tyssen под котёл ROCA. Для поднятия напряжения часть топки просто забутили. И есть фото топки котла объёмом 3,2 кубометра после работы в течение трёх месяцев на ней горелки настроенной на 500 кВт. Тепловое напряжение 156 кВт на кубометр.
    Поэтому я остаюсь при утверждении, что для качественного сжигания первично приготовление и обогащение топлива горелкой и вторично дожигание в котле.
    Более того, если речь идёт о необходимости дожига в топке посредством шамота и т. д. – на самом деле это автоматически означает, что горелка выполняет свою работу плохо.
    MfG
  6. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Один из вопросов заданных КНВ "надо ли делать футеровку котла" ответ-ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  7. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    P. S.
    отправить все сразу не получилось
    MfG
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это мнение КНВ. Но нормальная горелка должна так формировать факел чтобы всё сгорало в факеле.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Peter Becker, давайте исходить из сложившихся реалий - практически все поделки-переделки у форумчан на базе делавана. И пока им нет альтернативы. Применимы ли Ваши советы по поводу подпорных шайб и прочего к делаванам? Возможна ли работа делавана без футеровки?
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я ожидал от Петра такого ответа в пользу форсунки с пневматическим способом распыла под давлением.
    Давайте не будем пока говорить о выбросах, т. к просто нам нечем их мерить, во вторых вокруг топят кто чем - дрова, уголь, а на форуме еще идет обсуждение про резину авто, отходы деревообработки и т. д.
    Разговор идет о том что-бы сделать горелку под ОМ, что-бы она работала должным образом, не как были выложены последние фото неудачных переделок. Самое главное, и я думаю одно из самых главных для большенства - это минимум затрат, доступность и сделать это на коленке не имея даже должных навыков. Исходя из выше написанного это пока только на сифонной форсунке.
    Я сам чисто для себя побегав предварительно с бубном сделал горелку и согласовал с котлом. Занимался этим не десять лет - сентябрь. Пока не понял, что к чему, ничего не получалось.
    В итоге получилось - горелка не требующая за собой практически ухода и чистки в целом. Масло никак не готовится, расходуется прямо из привезенной бочки с маслом. Небыло ни одного отказа по причине засорения, закоксовки, мало чувствительна к качеству масла и стабильна в работе. Ни разу не подкручивал ВВ или давление ПВ. Я вот даже и не знаю, чего меня-бы не устраивало.
    Хочу отметить - это не болтология и пиар, я не занимаюсь переделкой горелок. Я просто хочу помочь другим сделать что-бы работало, ведь у меня работает и у других должно работать без проблем.
  11. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Да конечно же.
    Я ведь написал, что даю только универсальные советы безотносительно типа форсунки. В специальных случаях буду делать оговорки.
    Самый большой недостаток форсунки Делаван, это отсутствие регулировки качества смеси.
    Решите эту проблему внешними устройствами и ни какая футеровка топки не будет нужна.
    Я ведь не занимаюсь этой форсункой не потому, что на базе её нельзя сделать хорошую горелку.
    Конечно же можно. Только европейские экологические нормативы она не выполнит ни когда.
    Несмотря на все теоретические выкладки в этой форсунке нет камеры завихрения. Там есть только сопло Лаваля, а этого недостаточно априори.
    MfG
    MfG
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Дим ты тут не прав. Все зависит от способа распыла ОМ. Это может быть ББ и Делаван и форсунка на пневмоэффекте. Везде все по разному и разный подход. У меня ББ работала без футеровки из-за малого обьема топки и самого распыла. На форсунке просто все залило маслом. На пневмо - не знаю, нет под руками, может минимум футеровки.
  13. Leon9
    Leon9
    Leon9
    Юбилейный
    Вы видно перестарались, слишком повысили тепловое напряжение, перебор тоже плохо
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Кому интересно есть еще вот такие форсунки от Делаван с разным принципом рапыла, в том числе и пневмо.
    Обратите внимание на SNA-SIPHON.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Потому что ты не смог правильно организовать факел. Мало распылить, нужно ещё и сформировать, добиться отсутствия выноса, обеспечить приемлемую альфу при отсутствии недожога. Ты ещё только в самом начале пути, и судя по некоторым твоим постам взял неверное направление. Но убеждать тебя я не буду - ты всё равно никого не слушаешь.
