Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А паром распылять не пробовали?
  2. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Нет не пробовал.
    Есть в форсунках понятие тонины распыла.
    Она зависит от конструкции форсунки и не зависит от распыливающей среды при одинаковой температуре.
    Подогрев воздуха дополнительно к нагреву топлива даёт лучший результат чем паром.
    Есть много хороших книжек на эту тему.
    MfG
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Разве? А как влияет плотность газа на энергию струи при одинаковой скорости? Я уже не говорю про иные химические реакции в факеле и иную механику дробления капель топлива под действием капель конденсата. Я точно знаю что выбросы на паровой мазутной горелке значительно ниже чем на воздушной.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Подогревал и сейчас подогреваю. Но существенного улучшения не наблюдается. Только на старте заметно.
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    На фотографиях уважаемого @Peter Becker, изображены 5 топок котлов. На одной виден прямой контакт факела со стенкой теплообменника и она вся покрыта черными отложениями не сгоревшего топлива. В трех топках имеются вставки изолирующие факел от прямого контакта с теплообменной поверхностью топки и огромная по размеру топка облицованная огнеупорным кирпичом (на фото просматривается кладка). У меня вопрос к уважаемому @Peter Becker, какую функцию выполняют эти вставки и кладка в топках при "идеальном распылении топлива" Вашей форсункой и "правильном формировании факела". На сегодня я могу придать факелу любую форму, но без изоляции его от "холодного" теплообменника с помощью футеровки и за счет этого увеличения теплового напряжения в ней, сжигать топливо без остатка у меня не получается. Если у Вас есть чем поделиться с читателями форума, как решить эту проблему со стандартной сифонной форсункой, все мы будем Вам очень признательны.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Но однако все работает на пять баллов:)]:super:. И всем желаю что-бы так заработало:hello:
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сергей, в разогретой шамотной топке будет гореть и из двух спаянных трубок без Делавана. Ты и про свою конструкцию ББ так писал. :aga: И меня критиковал за предложение футеровать топку. И у меня работает, и без футеровки, и сейчас без Делавана :aga:. И на Делаване футеровку не ставил. Ничего на стенки не летело.
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Не понял, вроде как это легко решается регулировкой подачи масла.
    Недостаточно для чего?
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Опять же в форсунках где топливо подается под давлением смесеобразование происходит уже вне форсунки. А в сифонных этот процесс начинается еще внутри. По идее это должно повысить качество смешивания. Чего я не так понимаю?
  10. Energosberegaj
    Energosberegaj
    Energosberegaj
    Футеровка бывает разная, по фото видно что у вас топка реверсивная и пламя оплавило детали, это недостаток не футеровки а неправильное расположение горелки, на форуме это четко описано.
    У нас не один котел футерован матами, но везде своя геометрия, в зависимости от котла и топки, где то достаточно только небольшого куска керамических матов для повышения теплового напряжения, но не для превышения как у вас .
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я оказался не одинок в своем мнении, и это радует .
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Блин. Я ещё год назад об этом писал. И некоторые (Меос) громко кричали что не нужна футеровка. На ББ получил приличное сжигание без футеровки, но появились другие проблемы :(. На Делаване с паром вышло, а без альфа зашкаливает и факел остывает.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я с вами ;). Но применительно к вашему конструктиву отверстия очень не плохо.
  14. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @Leon9, Чушь. Послушайте Петра. Я разделяю его мнение на все 10000%.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Впечатляет.jpg @Nikoka, Конечно не одинок. Всё правильно. Я ещё прошлой зимой формировал факел сжимая его разными насадками и потоками. Результат очень хороший получил. Ни о чём не жалею. Нужно было просто вставать и ложиться с одной мыслью: найти правильное решение. Неоднократно выкладывал это фото. Для новиньких: горелка ББ в помещении. Никакого тумана и распыленного впустую топлива. С тех пор (2009) претерпела существенные изменения и только в лучшую сторону.
