Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Но если тебе не понятно - обясняю:
    Если нету соответствующей мерительной техники, то все оценки наши субьективны и в сравнении:)]
    Теперь понятно?
  2. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Альфу:|:, да... об этом я не подумал:aga:, надо-бы повысить, :hello::)]
    Седой наверное повысил и у него и летает, а у меня нет - летает но очень низко:aga::)]
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Вот тоже не пойму, почему обязательно должно упасть КПД., можно же потерю ИК составляющей компенсировать увеличением площади теплообменника для улучшения конвективного теплосъема. Нужно это или нет подскажет температура дымогазов.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я думаю тут больше надумано и все зависит от самого котла. Если котел с водяной рубашкой, тем более чугунный то тут потери минимальны т. к сама футеровка является источником мощного излучения и интенсивный теплосьем идет уже прилегающими стенками и даже колосниками (если они активны на теплосьем). Тот-же эффект что будем жечь твердое топливо. Вот если котел с верхним принципом теплосьема, обычно это чисто дизельные котлы, то тут да могут быть потери. В этом я думаю и есть неудачи в переделке подобных котлов.
  5. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    @meoc, Согласен полностью, на данный момент пытаюсь решить эту проблему.
  6. Energosberegaj
    Energosberegaj
    Energosberegaj
    Пока из всех описанных на форуме технологий перевода дизельных горелок на отработку пошагово доступна и подробно описана на наш взгляд технология от КНВ, со всеми плюсами и минусами конечно, но это работает, дарит дешевое тепло. Эта же технология применима и к улучшению технических характеристик и известных горелок на отработке, например kroll. Как дополнительный и самый простой способ улучшения сгорания КНВ была предложена футеровка топок, в том числе и керамическими матами. Все эти советы оказались полезны и применимы на практике, конечно не без мелких сложностей, но с большой выгодой от разницы в цене дизельного топлива и отработанного масла.
    Хотелось бы увидеть и другие практические примеры перевода горелок потребителями на отработку на основе и других форсунок от Петера Беккера и на основе принципа RB с конкретными примерами и самое главное с ценами и стоимостью, тогда можно сравнить и попробовать, если на то будут деньги и желание.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    На кофеварках некоторых моделях чайников, некоторые другие кухонные машинки, имеют термотаблетки которые работают в режиме ограничения температуры нагрева в постоянном режиме .
  8. Mehanka
    Mehanka
    Mehanka
    Красноярск
    Хочу поделиться pезультатами пеpевода на ОМ своей гоpелки и котла китуpами туpбо 30. Попал он комне в таком состоянии:
    Судя по всему в работе до меня он был не долго и из-за плохого топлива форсунка засорилась. Когда промывал все, по запаху оставшейся в топливопроводе жидкости показалось, что вместо ДТ в него лили какую-то олифу.
    В процессе переделки был изготовлен новый шток с длинной и расположением электродов в точности как и на родном, но гораздо большим диаметром. Установлена форсунка SNA 50.
    Шток греется до 70 гр и по инерции доходит до 74,75. Масло в бочке (литра 3,5-4) греется до 60, пока контролируется таблеткой, поэтому думаю доходит и выше. Уровень масла в бочке колеблется от 2 до 8 см от центра форсунки (пока автоматический долив не изготовил). Подача осуществляется с помощью фторопластовой трубки 6/4. Пробовал установить медную с внешним диаметром 6,3 мм и большим, чем на фторопластовой внутренним, но это никак не повлияло на процесс горения.
  9. Mehanka
    Mehanka
    Mehanka
    Красноярск
    Вот результаты до первого осмотра, произошедшего по причине недогрева масла в бачке и остановки горелки (сперва грел без датчика).
    Поигрался с ВВ (пв стоит на 0,35 кгс/см2). Получил следующий результат.
    Фото шайбы нет, но она была сухая, по наростам на жаровой ничего не изменилось.
    Дым из трубы больше похож на пар, без копоти. Температура выхлопа около 70 градусов (больше не удалось поднять на этой форсунке, хотя по характеристикам котла она должна быть около 180 градусов.
    Все бы ничего, но вот не нравятся мне эти масляные пятна внутри котла, ведь пока сжег совсем мало ОМ, а что будет при больших объемах. Да и под прокладку пока не совсем понятно как оно попадает. Есть подозрение на электроды поджига, что они находятся в зоне распыла и на них оседает топливо. У родной форсунки, если мне память не изменяет, угол распыла 70гр., а какой у SNA-50 и DA-2 ?
    Что скажете, уважаемые, по фото?
  10. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Про электроды Сегодня открыл дверцу с горелкой,(неделю не заглядывал) и обнаружил бороду на электродах см 5-6 Масло закидывало на них и они были постоянно мокрые. Подрезал, стало хуже запускаться но всё равно с первого раза, электроды стали чистые. посмотрю как будет дальше.
  11. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    Mehanka у меня горелка китурами турбо 21 ВВ прикрыт больше, до 0 не достаёт.В топке белый налёт.
    Трубу жаровую обрезал по прорезь.
  12. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
  13. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Вот такя же фигня и на моем. на фото хорошо виден сварной бортик. об него и бьет факел.
  14. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    @Mehanka, и меня так было. пока сделал футеровку. правда проблему мокроты пока не решил. капает из под прокладки. со временем сталактит растет. да все есть вернитесь страниц на 10 назад. основа котлов у китурими общая.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А каков диаметр внутренний топки? Какова высота от пола топки до теплобменника?
    Хотелось-бы разобраться как на таком котле заставить работать горелку
