Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Mehanka
    Mehanka
    Mehanka
    Красноярск
    Диаметр топки: 32 см
    Высота от верха отверстия по горелку до потолка теплообменника: 25 см
    Диаметр входного: 11 см (по крайней мере в месте крепления горелки)
    Высота от низа входного до пола топки: 8 см
    Таким образом, общая высота топки: 44 см (что-то подсказывает, что скорее 45, т. к. размеры не совсем точные, место слишком мало для измерения).
    Предварительно горелку зажигал на улице, правда на солярке, т. к. было -15, но без всяких подогревов (на фото). Удавалось добивать практически бездымного горения, но размер и форма факела не сильно менялось, хотя было темно, возможно такое заключение немного ошибочно.
    Читал всю ветку несколько раз, пришел к выводу, что даже на одинаковых казалось бы котлах и горелках, проблемы могут быть противоположные из-за тонкостей конструктива (как например отверстия на жаровой).
    Навело на мысль о том, что может есть смысл не обрезать жаровую, а наоборот нарастить? И может видоизменить для того, чтобы все горение полностью проходило в ней, а теплообменник грели только газы?
    А у вас котел тоже китурами турбо с таким же способом установки горелки или другой? Вроде по ранее размещенным фото там не турбо или только его внутренности.
    А по прокладке топливо тоже капало? С электродами поэкспериментирую, но чуть позже, пока котел остановил.
  2. Mehanka
    Mehanka
    Mehanka
    Красноярск
    @meoc, забыл добавить, вертикальные стенки топки - тоже теплообменник, насчет пола не знаю, думаю, что нет.
    Кстати, 21 и 30 котлы одного периода выпуска имеют одинаковую конструкцию, в т. ч. горелок, отличия в форсунке (ее мощности) и возможно, но сомнительно, в конструкции теплообменника (по крайней мере на первый взгляд теплообменники одинаковы).
  3. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    У китурами донышко съемное. Сейчас фото найду и скину
  4. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    На китурами 17 и 21 вот так.
  5. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Только я узнал об этом недавно:no:
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Тобишь получается на средней фото это сам котел?
  7. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Вот именно. Думаю теперь вы имеете окончательное представление о корейцах. Там видно и трубу о которой мы говорили. Вы предлагали мне сделать новую подпорную. Скиньте в личку.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А отверстие внутри - это выхлоп да? Какой диаметр? А как вообще выхлоп организован, можно фотку.
    Больше похож на газовый.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    С горелкой проще - можно на любой котел прилепить, а вот сам котел - проблемно.
  10. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Да это выхлоп. Котел двухконтурный, с бойлером. Фото сверху нет завтра щелкну. Там выходное 150. Внутри искрогаситель из сетки с керамоватой. Дымоход не сквозной. Думаю в виде Z.
  11. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Но это на 17 модели. У Mehanka есть турбулизаторы. На его фото видно.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    На пусковой подогреватель ЗИЛовский похож, времен СССР...только размером побольше.
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Сегодня попробовал запустить свою горелку, точнее это макет будущей горелки для экспериментов и проверки работоспособности.
    Сразу выяснилось что компрессора от холодильника не хватает. Достаточно быстро высасывает весь запас из 50л. рессивера (форсунка 30609-05), непрерывно работающий компрессор не успевает накачивать - давление падает.
    Распыляет достаточно хорошо, несгоревшего масла очень мало, футеровка это подправит.
    Из минусов - на видео видно как отдельные языки пламени прилипают к подпорной шайбе.
    При наблюдении факела в реале именно такое чувство - не завихрения, а именно как магнитом тянет отдельные языки к подпорной шайбе.
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Перегрева нет, но если это не исправить, то шайба зарастет и тогда уж точно перегреется.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @astrafoto,
    Труба с подпорной не должна торчать в топку. Поставь ее заподлицо с дверцей. Сожжешь форсунку!
    Засасывает это похоже у тебя не правильно маленько сделана подпорная. Лепесток должен быть прорезан и отогнут до отверстия. У меня был похожий эффект с подобной шайбой.
    Иначе в этом месте похоже образуется завихрение (центральное отверстие - лепесток)
