Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Mehanka до этие фотографии сколько литра ОМ Вы сожгли?
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @meoc, с моим котлом нормально, там топка огромная и дверка чуть из котла наружу вынесена. Сразу после стопа пальцем тыкаю в головку форсунки - теплая, даже не обжигает.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @astrafoto
    Это сейчас, когда будет футеровка будет греть не только подпорную, а так-же и саму трубу. Или надо ее изолировать, допустим может обмотать азбестом.
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Спасибо! Так то все равно переделывать, попробую прорезать до отверстия.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Сейчас дверка и труба хорошо нагреваются, а вот шайба не греется - охлаждается вторичкой, даже несмотря на то что языки пламени к ней присасывает.
    Сначала надо с шайбой разобраться, выбрать оптимальный вариант, потом уже буду с футеровкой пробовать и смотреть по ситуации, двигать или нет.
  6. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Может кто 4.JPG 3.JPG 2.JPG знает решение проблемы, котел стоит в гараже, труба проходит через туалет и выходит на 2 этаж в кирпичной кладке. На 2 этаже слышно гудение горелки, может есть какие глушители?
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Нифига себе зигзаги, как все это чистить?
    По поводу звука - похоже никак. Для меня это оказалось тоже проблемой. Возможно прийдется вообще отказаться по этой причине от использования отработки в качестве топлива.
  8. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Уважаемый Николай Владимирович! Нахожу Ваше предложение по сравнению Вами моей форсунки и Делаван интересным и искренним.
    И при этом совершенно никуда негодным! Кто я такой, чтобы писать методику испытания форсунок? Кто вы такой чтобы по этой методике производить сравнительный анализ? Кем и где и на каком основании результаты вашего сравнения будут считаться объективными и имеющими юридическую силу. Сравнение, выполненное Вами, и результаты его были и будут субъективными и ничего не изменят. Скажите каким методом вы собираетесь например, сравнить тонину распыла и т. д?
    Но объективность нужна. Согласен. Делается это не так. Существуют центры стандартизации с сертифицированными лабораториями и методами измерения. Эти методы внесены в Государственный реестр. Сравнение производится по утвержденным и общепризнанным методикам. И далеко не у каждого центра стандартизации этот набор есть. Поэтому объективными являются результаты испытаний форсунок с замерами, в том числе уровня выбросов на каждой из сравниваемых форсунок. Я разработаю Технические условия на форсунку и проведу силами уполномоченного на то центра сертификации в Новосибирске и выложу на форум соответствующий документ. А с вашим подходом полупьяные мужики на стройке могут методом перетягивания сравнивать новый Коматсу с 30 летним Т170. и для них результат перетягивания есть результат объективный и бесспорный на всю оставшуюся жизнь.
    Ваше высказывание «Её ни кто не видел и горелку на ее основе не строил.» поставило меня в тупик.
    Все приведённые мною на форуме фотографии сняты с реального действующего оборудования – это не фотошоп. А задачи обеспечивать самодельщиков своими форсунками я и не ставил, о чём честно написал на форуме.
  9. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Может использовать коренную трубу с выходом через стену гаража, за одним зигзагов меньше чистить легче. У меня в отдельно стоящем помещении вся конструкция, но слышно гул горелки только на улице хотя дымоход проходит по этому помещению. В котельной переход с продувки на запуск по звуку почти не ощутим, из звуков вентилятор и компрессор выделяются но и они достаточно тихие.
    Чугунный и полипропиленовый стояк канализации в многоэтажке звучат по разному. Может у вас в материале дымохода дело ? Более массивный будет тише, я асбоцементный поставил D150, по наружи вентиляционка D200 и засыпка между ними керамзит 5-10 фракция.
  10. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Материал оцинковка дешево и легко разбирается, а отдельно трубу хочу сделать только летом и из нержавейки, просто хотел узнать может есть какие то приспособления как глушитель на оружие.
  11. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Peter Becker мне кажется не надо принимать к сердцу разные высказывания, мы не дети и не в песочнице, у Вас есть интересные разработки но не каждый готов их реализовать, поэтому мнение каждого интересно. А мне кажется неплохо бы Вам обменяться с КНВ своими разработками и каждый бы провел испытание по мере своих возможностей.
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Извините меня пожалуйста уважаемый господин @Peter Becker, но Вы не последовательны. Презентуя свою форсунку, как новое слово в этой области, Вы заявили, что параметры Вашей форсунки превосходят параметры сифонных форсунок, в частности фирмы Delavan. Значит Вы проводили сравнительный анализ Вашей форсунки и подобных ей. Значит есть методика оценки. Вы пишете " Кем и где и на каком основании результаты вашего сравнения будут считаться объективными и имеющими юридическую силу. Сравнение, выполненное Вами, и результаты его были и будут субъективными и ничего не изменят. Скажите каким методом вы собираетесь например, сравнить тонину распыла и т. д?" Отвечаю, я не претендую на то, что бы результаты сравнения имели "юридическую силу" но гарантирую, что они будут объективными по предложенной Вами методике оценки если она существует, а я надеюсь, что это так. По поводу тонины распыла. Я знаю где и чем замерить диаметр капель распыленной жидкости. Можно измерить диаметр капли менее 5 микрон.
    Сравнение с полупьными мужиками со стройки вообще не уместно в нашей дискуссии.
    Вы пишете, что мое выражение «Её ни кто не видел и горелку на ее основе не строил.» поставило Вас в тупик. Так и Ваши фотографии меня поставили в тупик. На них просматривается корпус фирменной форсунки. Что можно в этом случае подумать?
    Вы пишете, что разработаете ТУ и проведете сертификацию своей форсунки через Росстандарт г. Новосибирска. Тогда проведите испытания по этим ТУ и сифонной форсунки. Результаты опубликуйте. Чем черт не шутит, может действительно Вы заткнули за пояс западных инженеров! Тогда с большим удовольствием заочно пожму Вашу руку!
  13. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Материал оцинковка однослойная ? Ввиду кислотности выхлопа сгниёт очень быстро, и если однослойная глушители не помогут даже если имеются.
  14. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    @кнв123, Полностью с Вами согласен и хочу добавить, что многие форумчане с высшим техническим образованием, а вот пьяных мужиков тут точно нет!
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    @Odincov, тепло изолируйте трубу и покройте звукопоглощающей мастикой. Примерно так как защищают салон авто от шума двигателя.
