Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Сейчас хочу на шток тоже с паяльника поставить 24в 50вт. Одного нагревателя будет достаточно?
  2. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Вполне хватит, у меня если включить при холодном штоке...то через 3-5 минут пальцем не удержать.
    Ну это еще зависит от массы и габаритов штока.
  3. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    Шток с дизельной горелки, припаял на него трубочку, в трубку вставлю нагреватель. Вообще рассчитывал на 2 нагревателя. Думаю мощность лишней не будет.
  4. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Тогда последовательно подключайте "вечный нагреватель"
  5. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Александр, я говорил про два, если их питать 12 в.
  6. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Камеру сгорания увеличить не возможно (котел Beretta VE 5),я и так мудрил чтобы обложить шамотом, поэтому камера сгорания маленькая. Продув горелки только при запуске и после остановки горелки шамот красного цвета и котел продолжает отбирать тепло от шамота за счет частичного касания с чугунными стенками котла.
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Идешь к токарю и заказываешь.
    Я тоже припаял трубку 8 к болвашке снизу только латунью- (пропан+кислород+бура) оловом не советую паять!
  8. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Для sergMinsk.
    Вы мне рекомендовали "Ионизация в пламени ..." авторы Степанов и Дьячков.
    А также отчёт питерских пищевиков.
    MfG
  9. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    Петр вы несомненно самый умный тут
  10. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Не нужно давать непроверенную информацию. Компрессора такого типа работают на горелках уже больше года. Особых проблем не было.
  11. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    утверждают в его малой производительности! А именно 45л/мин вместо 65, но как именно это рассчитано не ясно, просто ни о чем, это аргумент конечно
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да 45л/м маловато будет, хотя смотря какая форсунка по мощности. У меня на DA2 AS-06 (65л/м) с ресивером 0.5 литра на прямую в среднем давление 0.7 бар.
  13. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    №5 28я форсунка будет
  14. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    А говорю не про эту модель с ее производительностью, она действительно мала, речь идет о модельном ряде и принципе работы (мембранный).
  15. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Не буду оспаривать мнение других. На то он и форум. Я предпочел бы иметь запас прочности и производительности. Была такая ситуация с -2 разгоняли помещение 140-180 м. кв. с переделанной горелкой до +20. Котел работал без остановки 5-6 часов. Соответственно и компрессор.
