Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @кнв123, От низкочастотных колебаний это врядли защитит. Такие вещи обычно либо проектируются (на этапе разработки проекта дома) либо выносятся за пределы. Я допустим вообще не слышу шума, даже если нахожусь за стеной. Но, извините, у меня 65 см кирпичной кладки.
  2. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Проектировалось под газовое отопление, центр города но с такой властью невозможно ничего решить. В прошлом году на горелке ББ целый сезон отстояла оцинковка, снял посмотрел ни грамма ржавчины. Трубы у меня идут в тепле. На горелке ББ проблем с шумом не было. На втором этаже кирпичный дымоход толщиной в кирпич но шум слышен.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Явление резонанса скорее всего...рота солдат может обрушить мост, просто идя по нему, не случайно даёцца команда:"сбить ногу"...
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    В сентябре когда запускал горелку по сравнению с ББ тоже работала гораздо громче. После того как засыпал зольник и сделал футеровку - гул от факела пропал, стал слышен в основном компрессор и вентилятор надува. После того как попробовал надеть штатный кожух на горелку, то стало слышно только легкое шипение работы горелки на фоне компрессора. Конечно больший эффект оказал песочек - убрал резонанс зольника.
    Odincov: Попробуй перенести шибер прямо на выход с котла. Этим самым возможно уберешь резонанс в трубе.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Ещё резонанс в виде низкочастотного гула наблюдается при недостаточной тяге. Такое бывает. Сталкивался. Особенно при малых сечениях ДТ.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На Китурами стоит не искрогаситель, а глушитель на котле. Поставьте такой же, должно помочь :hello:
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Писали недавно о использовании резака для металла в качестве форсунки и о методе распыления распИлением, а у меня давно валялся кусок резака -попробовал. По кострукции наконечник должен работать в сифонном режиме, он и работал но топлива засасывало мало по сравнению с количеством воздуха и даже поджечь все это было проблематично, гореть начинало в сантиметрах десяти от горелки, все это очень не стабильно и ревело как реактивный двигатель, по цвету пламени синее перебор воздуха.
    Решил подать топливо насосом, гореть стало более стабильно, но все равно горение начиналось в 5 см. от форсунки, поставил шайбу побпорную и гореть стало вообщем то нормально, но день закончился и эксперементы тоже. Пробовал все это на солярке. Распыление расИлением вообщем выглядит не плохо.
    Пока ничего конкретного сказать не могу, надо все это переварить и сделать более серьезную конструкцию для испытаний а то все на соплях. очень неудобно .
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Nikoka, напиши Юре. он это дело давно сделал. может что подсоветует.
    /просто Юра (ИМХО) -мужик не заносчивый. сделал и сделал. 1 раз написал- сфотал. кому надо увидел.
    это вам не 5 лекций про немецкое чудо-юдо (которое никто не видел).
  9. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    хочу спросить - тама произсходит распИрение масла или воздуха на маленькие потоки (по каналам на конусе я как понял)?
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Масла, масло подается по центральному отверстию, а воздух по пазам -углублениям, вот он и пилит струю .
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Там проблема в том, что суммарная площадь пазов намного больше площади сечения отверстия подачи топлива, очень бедная смесь получается в сифонном режиме. Короче сам еще не разобрался что да как. Это был просто опыт. но может и стоит продолжить .
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Есть другие наконечники то есть меньше размером,
    https://minsk.deal.by/p3385520-nakonechnik-dlya-rezaka.html
  13. седой2
    седой2
    седой2
    @meoc, Серж, напомни у тебя котёл какой? И мощность?
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @седой2:
    Котел Dakon26, всеядный чугунный с возможностью установки разных горелок. 26квт.
  15. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
