Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Лежит в гараже"Блеск" этот, летом хочу попробовать от "улитки" его наддуть, вместо сжатого воздуха...
  2. Mehanka
    Mehanka
    Mehanka
    Красноярск
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, у меня другой был. С игольчатым клапаном на краску. На счёт пылесоса я сомневаюсь, но обязательно отпишитесь.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я не хочу тут ломать копья:hndshk:, наломались от души:aga::hello:.
    Я хочу сказать одно, форсунка еще не горелка, а горелка без соответствующего котла - железка.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Истину глаголите, Батенька!
  6. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Давно использую в разных по мощности горелках Делавановскую форсунку с принудительной подачей топлива, результат на порядок выше чем при эжекции. Появляется дополнительная регулировка.
    Американские изделия и г-н Бекер использует такую же схему подачи топлива.
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Чем подаёте?
    В чем именно проявляется улучшение результата кроме увеличения пределов регулировки?
    Если я правильно понимаю, принудиловка позволяет увеличить мощность от номинала форсунки - это так?
    Используя принудиловку давление воздуха тоже увеличиваете?
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Crossoil, да. чем подаете? и почему это лучше?
  9. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Подаю мазутным насосом Сантек, очень похож на дизельный только шестеренки чуть больше и внутри другой фильтр. Почему лучше, я как то писал появляется дополнительная регулировка по "качеству"
    Например используя Делавановскую 5ку можно получить мощность от 15 до 50 кВт.
    Появляется 3 регулировки, это не просто увеличивает диапазоны, а принципиально изменяет принципы регулирования и следовательно сгорания (не меняет но улучшает)
    Давление воздуха чуть меньше чем на ДА2, расход практически такой же.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не могу сказать что давно, но тоже использовал принудительную подачу.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вопрос. принудительно-это значит больше?
    если больше-тогда и ВВ надо больше?
  12. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Ну почему же больше, ровно столько же, просто в обычном варианте это засасывается воздухом через 1 мм а здесь подается через 0,5 под давлением.
    Размеры пишу приблизительные)
    ВВ по мощности горелки.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Каким регулятором давления регулируете и держите давление масла на форсунку?
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я сам изначально пробовал принудительную подачу, но все дело встало из за регулятора давления. В горелках применяется специальный - при входном давлении до 15бар можно плавно и стабильно регулировать на форсунку с нуля до 2бар
  15. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Китайские, но работают достаточно большой срок безотказно.
    Точная копия Итальянских CAMOZZI
