Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @vil407308:
    Первым делом снимите крышку с насоса и почистите фильтр. Затем открутите регулятор давления на насосе и замените пружинку на более мягкую, там давление рассчитано на 10 и более бар. На масло долива достаточно 1.5бар (лишняя нагрузка на насос). От расходной емкости до бочка нагрева трубка подачи должна быть большого сечения, тобищь лучше металопласт 16 или 20 труба. Всасывающая трубка форсунки для вас должна быть не тоньше 8мм. ПВ выше 0.7 не нужно подавать. Если приходится его поднимать, то это означает, что трубка всасывания имеет малый внутренний диаметр. Какая форсунка?
  2. vil407308
    vil407308
    vil407308
    фильтр насоса удален совсем, регулятор давления - без замены пружинки крутить нет смысла? И меня вторая ступень сбивает с толку- с ней что то надо делать? Про трубки подачи в голове мелькала мысль, сто малый внутренний диаметр, т. е от бака расходного до фильтра и далее до бачка нагрева минимум 16 внутренний диаметр? Всасывающая трубка форсунки у меня в виде резинового шланга внутр диаметр 0.7 примерно. сама форсунка DA2.
  3. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    0.7 мм? :)
  4. vil407308
    vil407308
    vil407308
  5. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Не фильтр надо удалять, а весь штатный насос. Не мучайтесь, стабильной работы от него не добиться. Я пол-года промучился, в итоге все решилось вот так: https://www.forumhouse.ru/threads/120403/page-146#post-7888027
    Чтобы регулятор температуры не уходил в ошибку:
    1. замените резисторы: https://www.forumhouse.ru/threads/120403/page-137#post-7800482
    2. Экранируйте провода датчиков и проложите их подальше от проводов ВВ поджига.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Про насос:
    У меня на горелке стоит вот такой насос. Переведен в однотрубную систему (без обратки, за нижней пробкой под манометр был выкручен перепускной винт и заглушена обратка). Фильтр не удален. Пружина заменена на мягкую, после этого был замер давления и он составил около 1.5бар. Перед насосом стоит фильтр большой 50 микр. Забор масла идет из бочки 200л с низу. Магистраль от бочки до фильтра (гараж-котел) около 3м металлопласт 16 труба.
    Работает без проблем. Один раз чистил фильтр в насосе когда была двухтрубная система и через этот фильтр постоянно прокачивалось литрами масло. При однотрубной только то что расходует форсунка.
    Насос выкачивает масло из бочки полностью (остаток около литра). При смене бочки с маслом прокачиваю в ручную только магистраль масла. Сжег уже за этот сезон три тонны масла.
    Видна трубка подачи масла в бочек нагрева, легко вынимается из бочка и так-же можно контролировать подачу масла.
    Поймите - масло подается в бочек нагрева раз в минуту в среднем 40грам (рюмка) и по этому производительности насоса больше чем надо. Порция пополнения масла занимает 4 -6 сек раз в минуту.
    В контроллере отображается расход масла в данный момент. Вычисление этого параметра и берется из расчета порции пополнения масла.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    В кранем левом положении регулировочного винта насоса давление и так не более 1.5 бар, без замены пружины .
  8. vil407308
    vil407308
    vil407308
    Всем спасибо за участие, завтра с новыми знаниями продолжим колдовать)
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ни чего подобного! Крайнее нижнее было около 8бар верхнее более 10бар и это на горячем масле (манометр более не показывал) :aga:. Даже если просто вынуть пружину и то получить давление менее 1бар не удалось.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А какое сечение на выходе?
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Откровенно сказать не знаю, но трубка подающая была со внутренним сечением около 3мм. Внутренние где сам регулятор давления - мелкие 1.5 - 2мм. Но вот уже пол сезона прошло, проблем с подкачкой масла небыло, за исключением раз чистил сам внутренний фильтр. После этого сделал подачу без обратки.
  12. anton5386
    anton5386
    anton5386
    Великий Новгород
    Ребята, в связи с приобретением форсунки, хочется поинтересоваться кто как фильтрует масло?
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Просто перед бочком нагрева ставится вот такой фильтр для воды с сеткой 50 - 100 микрон и все.
  14. V757V
    V757V
    V757V
    @meoc, а сколько литров пропускает через себя этот фильтр до необходимости чистки?
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Какая форсунка? Горелку будешь сам делать или что-то переделывать?
