Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Были такие установки и для легковых авто в 90-е года. Но вместе с загрязнениями удалялись и присадки - без которых современные масла уже не не совсем масла. А для наших белорусов (тракторов) - само то, там главное чтобы масло было хоть какое.
  2. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Дело в том, что одинарной прогонки мало. В авто гоняет постоянно - поэтому на стенках можно обнаружить налет металической стружки.
    Кроме того - оно гоняется горячим... вязкость другая.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вы ЗИЛовскую центрифугу в "живую" вообще видели? ? ? Это именно настоящая центрифуга, масло раскручивается именно в круглой емкости, посредством 2-х струй под давлением, бьющих из сопел стоящих в низу круглой емкости. Шток стоит на месте!...:) Остальное всё верно...
  4. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Видел, в автошколе на макетном движке в разрезе 30 лет назад... Возможно мне так обьясняли, а может я чего забыл, а может и конструкция с тех пор поменялась.
    Но суть от этого мало меняется - зиловская работает как фильтр, а настоящая центрифуга очищает.
    P. S Подождите - а что тогда в старом зиле крутится после глушения движка минут 5-10? Или там в корпусе еще цилиндр стоит?
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот именно центрифуга (круглая цилиндрическая ёмкость внутри) и крутиццо...на неподвижном центральном штоке...:)...и работает она не как фильтр, а именно она и есть настоящая центрифуга, она постоянно чистит масло...:) и работает от отдельной секции маслонасоса, а масло после неё просто стекает в поддон.
  6. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Про зил 130 чистая правда. Есть там Центрифуга только производительность очень маленькая в наших обьемах.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так объём системы смазки ЗИЛ-130 всего 8,5л...ЗИЛу вполне хватает и такой центрифуги...:aga:
  8. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Russian12 Я вижу что Вы хорошо знаете фильтар зила. Скажите пожалуста какое отверстие этих соплах через
    которые идет масло.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @чавдаров1964, Вас видимо отверстия в соплах центрифуги интересуют? 2-3 мм примерно...
  10. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Камазовская такая же, что бы очистить масло через ее нужно гонять не один час в нагретом состоянии, что для наших дел не подходит.
  11. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
  12. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    К сожалению схемы центрифуги там нет, и центрифуга реактивная по схеме (отдельного привода нет, как зиловская раскручивается струями масла) не то короче.
    На фото установки в низу не зиловская ли видна центрифуга ?
  13. Михаил Гай
    Михаил Гай
    Михаил Гай
    Орск
    Доброе время суток, посоветуйте какой нибудь форум о промышленных горелка, спасибо
  14. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Не мучайтесь с ЗИЛовской центрифугой. Я в свое время начинал с нее. Зря потраченное время и деньги. Я писал где можно взять нормальную центрифугу. Это предприятия электросетей. Они с помощью центрифуг сушат трансформаторное масло. Отслужившую срок центрифугу я приобрел по цене металлолома. Восстановил и теперь у меня нет проблем с экологической инспекцией. Очистка масла нужна в основном для норм ПДК экологической инспекции. Соседей травить тоже не хочется. Хотя у меня труба дымохода больше 12 метров все равно выхлоп пусть и далеко но где то попадает на землю. Для горелки с форсункой достаточно фильтра с сеткой 0.1-0.3 мм.
    Знаю одного человека, который посмотрев на мою центрифугу, сделал себе из старой стиральной машины советского производства "Чайка". Машина с вертикальной загрузкой белья. Она сделана из двух частей. Слева бак для стирки, справа готовая центрифуга. Он ее модернизировал. Сделал приводной вал полый как в моей центрифуге и увеличил скорость вращения до 8000 об\мин. Из бака для стирки белья удалил активатор заварил отверстие и установил ТЭН подогрева масла. Получилось "два в одном". Производительность у центрифуги меньше чем у меня, но для его расхода в 3-3.5 тонны масла за сезон вполне достаточно.
    Центрифугу можно сделать самому если есть возможность сделать приводной вал и бак без биений. Если будут биения то центрифуга может выйти из строя сразу после первого включения.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А какой смысл делать приводной вал полым? Привод же всё равно электромотором сделан...масло в барабан центрифуги можно и сверху тонкой струйкой подавать.
