Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Полый вал для отсоса чистого масла. Процесс очистки непрерывный. Сверху подаем грязное, снизу забираем чистое.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так барабан центрифуги находиццо в баке, в барабане отверстия снизу по периметру, льём масло в крутящийся барабан сверху. Ц-силой грязь оседает на стенках барабана, масло через отверстия разбрызгивает в бак. Из бака забираем чистое масло...Это насколько я помню стиралку с центрифугой.
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Отжим белья и очистка масла с помощью центрифуги это разные технологические процессы.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так вроде всё как в ЗИЛовской центрифуге, только укрупнено побольше...У ЗИЛа через полую ось подаёцца грязное масло, с сопел идёт уже очищенное...почему у Вас получается наоборот?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Сопла тоже ближе у центру находятся;)
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну да, примерно посередине. Значит штатные отверстия в стиралко\центрифуге нужно заклепать...и может быть просверлить другие, ближе к оси вращения. Сверлить вал как-то не айс...
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Материалов по очистке масса. Если заморочиться конкретно, то не так у и сложно. Думаю что хватит и 3000 об/мин. Главное отделить всё тяжёлое на первой стадии. А остальное не представляет опасности .
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Не пойму, а куда всё амно деёцца? Или руками периодически выгребать? Может чёнить по типу сепаратора молока? Чистое масло отдельно, грязь отдельно...
  10. седой2
    седой2
    седой2
    @russian12, Так не получится. Либо что то вставлять (салфетку или сетку) либо выгребать.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @седой2, Тогда это еще тот "геморрой"...представьте, сколько будет грязи хотя бы с 1т отработки...
  12. седой2
    седой2
    седой2
    @russian12, С грязью это не ко мне. Это Меос спец по грязи и её отсутствии. У меня её хватает.
  13. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Нет, это не настоящая центрифуга. Масло распыляесь жиклерами попадает на вращающийся цилиндр, где более тяжелые (металлические) частица прилипают за счет центробежной силы, а остальное сливается в поддон. Но в зоне вращения цилиндра находится воздух и всего лишь распыленное из струй масло.
    А в настоящей центрифуге происходит расслоение масла по плотности, и оно заполняет ввесь обьем цилиндра. Причем цилиндр замкнутый, и только 2 трубочки - подача и слив.
  14. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Вот тоже кстати интересно- почему снизу забор. Мне кажется более логичным снизу организовать подачу. Если сверху - то более тяжелые частицы начнуть тонуть и могут сразу попасть на заборную трубку снизу, если конечно попадут строго по центру.
    Или там подача только в стороны, а не вниз?
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Центрифуга ЗИЛ-1230 полностью заполнена маслом. Под давлением около 6 АТм. Сопло служат для раскрутки только и всего. Я чистил эту штуковину раз в две недели. Два солдатских года .
