Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ну да, конечно. При 6000 об/мин они обязательно утонут.
  2. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Пощитай разницу в ускорении при 3000 и 8000 тыс оборотах. При 3000 100 литров сутки будешь очищать...
    Седой, не лез бы ты со своими делетанскими советами хотя бы сюда...
  3. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    А воздух куда девается, который в ней находится после твоей очистки?
  4. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Давай лучше представим сколько грязи каждый сжигает в своем котле, причем небезопасной грязи...
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Воздух вытесняется маслом в картер. Всё работает на ура. Это ещё японцы придумали. Очень плотная грязь. Там и частицы металла и просто песок. Все центрифуги работают одинаково. Качество очистки зависит только от скорости вращения. Чем выше- тем лучше. Центробежная сила любую хрень уберёт. Грязь спресуется, жидкое стечёт на дно. На самоделке только немного не так надо делать.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А диаметр барабана?
  7. седой2
    седой2
    седой2
    А я сделал центрифугу. Что мне лезть. Всё в реалии. Не так всё плохо как кажется.
    Слово ПОЩИТАЙ пишется по другому.
    Производительность и обороты конечно связаны, но не настолько. С оборотами выше очистка. Мне хватает и 3000. Только один недостаток: хлопотно и долго. Поэтому основное- отстой на солнце. Потом перелив в танки. Потом в расходный бак. А уж потом в в бак горелки.
  8. andro79
    andro79
    andro79
    @седой2, вы же говорили что не чистите масло для своей горелки, а оказывается аш центрефугой чистите:aga:
  9. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    От диаметра конечно зависит, прямо пропорционально, а от частоты зависит - в квадрате.
    Итого, чтобы получить тоже ускорение, что при 8000 тыс оборотах, в данном случае надо при 3000 оборотах нужно будет увеличить радиус более чем в 7 раз? Это разумно?
  10. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Седой, если бы в твоих постах были только грамматические ошибку - то я бы был просто счастлив! Ты в своем глазу бревна не видишь, а в чужом соринку заметил. Описка это понимаешь - описка. Я тут не контрольную сдаю.
    Но беда в том. что ты врешь!
    И только что ты попался в очередной раз! -:
    andro79, какая к черту центрифуга? Не слушайте его бред. Колготками рваными он чистит, и то один инженер из Москвы идею ему эту подкинул.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    @andro79, Если Вам это интересно почитайте мои, более ранние, сообщения по поводу центрифуги. Я её имею и давно. Но масло не чищу. Читай ещё раз пост выше: Только один недостаток: хлопотно и долго.
    Поэтому что летом этим заниматься мне совсем нет времени.
    Не пытайтесь меня в чём то уличить. Приезжайте в гости. Всё увидите своими глазами.
  12. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    При 3000 оборотов она нифига у вас не чистит. Так - покрутило и выдало... потом через колготки 2 раза - и в горелку...
    Сравните с центрифугой КНВ - он куб до прозрачности за полдня, или того меньше.
    Про обороты он вам сказал 8000 - теперь надо его поросить чтоб диаметр цилиндра замерил. Тогда зная эти основные параметры можно будет попытаться сделать что-то подобное.
    А если подходить как слесарь - "хватит и 3000" - результат будет аналогичный - центрифуга есть, но не чистит
  13. Исаевич
    Исаевич
    Исаевич
    SergMinsk сказал (а):
    Кстати а какая у кого температура газов на выхлопе из котла?
    (и на каком котле)..ну очень интересно.
    Только что померил) 190 градусов.
    Котел /МИМАКС стальной/ -Таганрог, очень неудачная конструкция.
    alex3168, 05.09.13 Пожаловаться
    • Alex3168, температура приемлема. (но 150 было бы кашерно./халяльно..(при нормальной смеси)..)..
      а у кого ещё как?​
    • Очень мало ответов на данный вопрос. Так все-таки сколько должно быть? У меня на котле ACV получается 190-210 .Это нормально?​
  14. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Оптимальный вариант как писал КНВ это взять за основу стиральную машину Чайка если чистить за сезон 3-4 тонны. Машина стиральная есть, осталось найти эскиз и попробовать сделать, нет желания заниматься экспериментами.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    @Odincov, Из неё и делал. Но хлопотно это каждый сезон 8 тн.
