Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Спасибо, я в курсе. Но вопрос стоит в необходимой степени очистки. А вот требования к чистоте топлива определяются конструкцией и мощностью горелки. Т. е. исходя из применяемого оборудования нужно определить требования к качеству очистки топлива, а уже опираясь на эти данные можно выбирать способы и режимы фильтрования, сепарирования, или комплекса мероприятий.
  2. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Не полностью согласен с этим выводом, есть опыт использования горелок сжигающих до 2- х тонн в месяц. Не зависимо от экологического аспекта сделал вывод, что не зависимо от мощности горелки наименее затратно менять фильтра, чем чистить топку.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зависит от конструкции котла. Ведь можно предусмотреть и устройства самоочистки ТО. Конструктивно это давно решено, ведь зольность на порядки меньше чем в ТТ котлах, а стоимость утилизации золы значительно ниже чем осадка и фильтров.
  4. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Какоя температура нужна зависит в том числе от утепления дымохода и его тепловой иннертности. Температура должна быть чуть выше точки выпадения конденсата, на голой трубе при хорошем морозе будет достаточно высокая температура нужна. Экспериментировал с температурой доигрался до ведра конденсата в дымосборной. Сейчас при - 30 на улице температуру дымогазов в середине сечения трубы держу не ниже 180, ниже конденсат, выше топлю улицу. Вообще сильно зависит от точки замера, надо пристреляться к одной точке замера и поймать момент выпадения конденсата. У меня асбоцементная труба с утеплением керамзитом (@ситинец спасибо) и как бы в самой трубе конденсат не страшен, как в дымосборной сыро значит маловата температура.
    Сейчас получается с зонтика трубы капает и лёд на трубе, вчера сосульки сбил :)
  5. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    То же периодически пытаюсь снежками сбить, пока безрезультатно :aga:
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Купи пневматику. Только не шариками, а свинцовыми пульками :super::aga:
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это правильное решение:super:, когда работал на флоте такие сепараторы и были для СЭУ, центрифуги стояли только на дизель генераторах в качестве предварительного фильтра.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Чем ниже тем лучше, при условии отсутствия конденсата .
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Но не ниже температуры теплоносителя, которую хотите поддерживать в системе .
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Отвлеченно-мерить трубу или поместить датчик внутрь.
    температура газов в 160-190 гоадусов - это шикарно.
    меньше... меньше только у газового котла.
    вообще там непонятно. пишут на газу 120 макс. я и 80 никогда не ощущал.
    вот на воздуходуй на отработке - там труба аж фиолетовой стала. плюнешь -как на сковородку.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Если в курсе, то чего спрашивали?
    Нет, здесь люди ставили вопрос не в степени очистки, чтоб горелки устойчиво работали, а исходя из приближения норм выброса к европейским - т. е чтобы соседи или экологичкская инспекция при желании не могли ни за что зацепиться, а также из норм собственной безопасносной для здоровья при эксплуатации горелки.
    - вот для чего чистит КНВ.
  13. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Седой2 эскиз не скинешь как устроена система очистки от стиральной машины и принцип работы постоянный или порциями.
  14. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Температура выхода дымохода из котла у меня 180 градусов.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это легко решается установкой фильтра на дымоход. И состав золы не сильно токсичный, анализ я выкладывал. Не нужно пугать людей. Многие угли дают более вредную золу и удельное количество её значительно выше. Да и фильтрация не обеспечивает очистку от большинства присадок. Т. е. элементы входящие в них остаются в топливе. А продукты износа, хоть и дают зольные отложения, не являются токсичными т. к. состоят из стружки железа и алюминия.
    Исходя из этого можно утверждать что фильтрация незначительно снижает содержание в золе ОМ тяжёлые металлы, а служит только для удаления механических включений, что нужно для использования этого топлива в маломощных форсунках.
    Я считаю что экономически целесообразнее не очищать ОМ, а применять оборудование позволяющее качественно сжигать его в неочищенном виде. А вот вопросом механической очистки дымогазов и поверхностей ТО котла можно заниматься. И наработок в этом вопросе есть много, и объёмы утилизации значительно меньше.
