Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    КНВ - же все рассказал доходчиво для чего нужно чистить масло. А так достаточно поставить фильтр перед бочком пополнения с сеткой 50-100 микрон.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Leon9, как-то вы торопитесь делать выводы.
    вернее немного поздноввато
  3. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @dimanjkeee, сразу.
    все эти ПИД регуляторы производят в китае.
    чтобы не рачиться с описанием- надо брать какой нибудь OMRON из китая.
    стоит копейки и есть описание. а это самое важное.
    2/ на кой хер (извините) всем тут ПИД регулятор. у большинства нет даже потенции почитать для чего оно надо.
    мой всем совет. пользуйтесь простыми решениями. они понятны и доступны в ремонте и реализации.
    3/ а куда вы его хотели бы впендюрить (сам иногда страдаю желаниями)?
  5. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Всем привет. Подскажите или поделитесь ссылочкой. Вопрос: регулярно забираю ОМ с сервисов. Тут на днях мне озвучили что необходимо договор с ними заключить. Типа у них ИП и их " зеленые" трясут куда деваете. Я так понимаю что если я с ними заключу сей договор то " зеленые" придут ко мне... На лыжах! И спросят а сертификат, а тех документация? ОМ отдавали за так, лишь бы не было на территории... Подскажите кто что может?
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @воркутинец, они долбо..бы.
    могут писать, что все жидкости отдают заказчику.(уже поверьте- ваши зеленые - просто зеленые по сравнению с нашими зелено/коричневыми. жена директор СТО)
    а вам - никаких договоров. забрал заплатил-свободны.
  7. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    И то верно,
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Как я понял - горизонтальная труба выхлопа в стене?
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Если применить электрофильтр, а корпус котла использовать как один из электродов, при этом второй электрод разместить в зольнике под дымовой трубой, то думаю и на стенках котла меньше будет пыли оседать. Энергопотребление мизерное, умножитель от телевизора вполне справиццо. Вот только куда + и - подводить, ток течет от - к +, значит минус на котёл, плюс в дымоход...должно работать...:)
  10. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    @meoc, Все верно, торчит из котельной, снял не правильно видео с поворотом на 90 градусов. Труба коаксиал короткая из котла в стену.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Как вариант. Только про заземление и защиту не забывать. Но думаю что стандартная мехочистка ТО проще и лучше. А решение можно в темах про пеллетные котлы посмотреть. У них зольность на порядки выше.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Какой котел и горелка?
  13. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    Котел
    Olympia OLB 250F-R
    горелка AL-4t доработанная
  14. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Ну что вы в час по чайной ложке, или сохраняете интригу.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Че доробатывалось и какая форсунка?
