Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Кому интересно такие вот данные по форсунке 30609-5. Зависимость - давление, расход.
  2. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    А кто нибудь подскажет, как конструктивно выполнена принудительная подача ОМ
    в обсуждаемой горелке?
  3. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    Рис. 7б. Монтажная схема обвязки Горелки, топливного насоса и компрессора.
    Топливопровды выполнены из гофрированной нержавеющей трубы Ду 15.
    1 – плавающий топливозаборник 2.0 м, 2 - топливный насос на кронштейне с вакуумметром, 3 – топливный фильтр тонкой очистки, 4 – горелка с проточным нагревателем (регулятор давления, манометром, эл. клапан на подаче ОМ в шток, 5 – компрессор, 6 – шланг воздушного компрессора, 7 - то-
    пливный шланг 1 м, 8 – топливопровод из гофрированной нержавеющей трубы (можно заменить на бензо и масло стойкие шланги).
  4. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Да? Как неожиданно! А что вы хотели увидеть в выхлопе автомобильным газоанализатором? СО искали?
  5. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Обязательно свои или можно аргументировать опытом и наработками других?
    Так вот, как показывает практика, всякие разные примеси в топливе создают на выходе из трубы столько разных соединений, что выловить их на выходе в разы трудней, чем отфильтровать изначально из топлива. Причиной тому - высокая температура, действующая как катализататор химических процессов. И миф о том, что они безвредные тоже не подтвердился - более того, эти образования очень устойчивы и бороться с ними крайне трудно.
    Поэтому применяют фильтрацию как первичную меру. Если вспомните историю с дизелем, то уже какое там евро на очереди? Пять или шесть? Но даже с очищенным топливом применяют еще фильтрацию выхлопа - фильтры, которые совсем не дешовые, потому что содержат редкоземельные металлы. Если взять тот же легковой авто - то стоимость около полторы штуки евро...
    Или вы собираетесь выхлоп шляпой соломеной фильтровать одновременно от всех образовавшихся соединений?
    Следовательно, это у нас конь в данном направлении не валялся, а на западе уже работают над этим давно. Поэтому предлагать им то, что они уже прошли - смешно.
    Кроме того, КНВ - это не седой, который глянув в полоток, решил, что хватит и 3000 оборотов центрифуге. Этот человек просто так ничего не делает, и если он фильтрует центрифугой, то значит знает зачем и какой результат имеет на выходе - до и после. И наверняка может обьяснить свои действия и теорией, и практикой.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    По мне так уж лутьше соломенной шляпой фильтровать, экологичней будет...любая доменная печь или действующий вулкан превращает все ваши фильтры просто в мышиную возню...вредные выбросы в большей степени надуманы лоббистами кампаний, дабы впарить вам дорогостоящий катализатор с редкоземельными металлами...а знаете сколько нужно перелопатить земли, чтобы их добыть? а утилизировать после их отработки ресурса? Про это молчат, какая уж тут экология...больше похоже на борьбу с ветряными мельницами...Вспомните фреон-12, якобы очень вредный для озонового слоя...просто очередное лобби, чтобы продвинуть другой хладагент и слить конкурентов.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Т. е вы утверждаете что присадки, которые действительно содержат вредные элементы, можно механически отфильтровать? И производители смазочных масел с этим согласятся? Вы сами подумайте что вы написали. Т. е вы утверждаете что полезные для смазки присадки, за которые мы и переплачиваем по сравнению с обычным маслом, можно отфильтровать? Тогда, по вашему нас дурят :aga:, и присадки частично остаются в фильтре авто. В том и проблема, что вредные элементы химически связаны с маслами и удалить механическим способом их просто невозможно. А что касается продуктов недожога, так сжигать нужно правильно и при правильных условиях.
    В дизелях обрабатывают выхлопные газы преимущественно для нейтрализации оксидов азота, который образуется при горении. И не смешивайте два разных процесса, в двигателе топливо горит в совершенно других условиях.
    Возможно и может. Это конечно уважаемый человек и к его мнению стоит прислушаться. Я и не спорю что для форсунки, в силу её конструкции, нужно готовить топливо. Но я писал именно о том что на экологию эта подготовка практически не влияет, а в золе от фильтрованной отработки содержание элементов из присадок наоборот увеличится, в процентном отношении к весу золы естественно.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @dimanjkeee,
    топливный насос с вакуумметром. работает на одном давлении? вакуумметр-это манометр.
    интересно после остановки горелка ещё пару секунд горит?-там же в топливной давление..?
    патрон-стакан нагрева тоже под давлением...
    а не сложно это, в смысле надежно?
    сони 100, от радиаторного, лакокраски и литейки МАЗа идет такой духан по пятницам- отработка- это ландыш. какой смысл в этих препираниях?
  9. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Ваккумметр на данной схеме стоит на входе (всосе) в насос и показывает загрязнение сетчатого фильтра установленного на поплавке.
  10. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Сегодня отпал вывод у фото-датчика. Автомат горения штатный, горелка Riello RG-2.
    В радиотоварах купил фотодиод и фоторезистор, но фокус не удался. Чем заменить и что это вообще фотодиод или резистор? [​IMG]
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Резистор.
  12. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Я не правильно высказался. Я знал о Вашей проблеме и знаю как вы ее решили.
    Круг специалистов занимающийся такими горелками чрезвычайно узок, поэтому появлении проблемы на серийном образце сразу привлекает внимание.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Сфоткай че купил. Какой контроллер?
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Он чё, просто так в топку торчит?
  15. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Автомат горения 553SE [​IMG]
    Маркировки не помню того что купил. Выбора особого не было. Фоторезистор выглядит примерно так:[​IMG]
    Померил сопротивление - в затемненном состоянии около 2,5-3МОм, на свету 1-1,5МОм.
    Фотодиод вот такой:
    Нет, стоит на штатном месте, в пластиковом кожухе. Оторвался видимо от времени, там выводы как волосинки, отпал под корень.
