Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Там русским по белому написано - сайт Межрегиональной Общественной Организации. Инфа прошлого века от бабы Тамары... Не показывайте больше никому...
    Глупость. А как мотор иначе смазывать? Потом - масло и отработка - это разное. И никто не рекомендует ее сжигать после слива.
    Электролит в аккумулятор, или тормозная жидкость явно не безвредны - но продают.
    Этим в мире, кроме бывшего СССР (и то за вычетом прибалтики) уже давно никто не занимается. Но сжигание - не единственный способ утилизации
  2. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    Выложите новую от Деда Мазая 2014 года если не сложно, официальную. И будет у нас мир и согласие.
  3. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    А эта вас не устраивает, от КНВ:
    Ради интереса проводил эксперимент с чистым Shell Helix Ultra 5W-40. После десяти минут прогонки 4 литров масла оно стало заметнее прозрачней и на стенке барабана образовался налет по цвету похожий на ржавчину. После тщательного удаления образовавшегося налета взвесил на электронных весах, получилось 58 граммов. Удельный вес моторного масла 0.8 г\см3. Несложно подсчитать, что в 4 литровой канистре 3.2 кг масла. В процентном отношении сухой налет 1.81%. В 4 литрах отработанного масла неизвестной марки из дизельного двигателя при 10 минутах прогонки получилось около 17% черной грязи. Проводил еще один эксперимент. В металлическую емкость наливал ровно 100 граммов отработки. Емкость закрывал плотно крышкой, в крышке отверстие с трубкой диаметром 10 мм. Емкость нагревал до красна, трубка работала как факел. После того как факел потух, емкость остыла, взвесил серый порошок что был в емкости. Получилось 26 граммов. Это 26%. Вот такая статистика.
  4. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    Нет, от уважаемого мною КВН не устраивает, это его личные эксперименты, и более того в этом ответе никакой химии а только граммы и проценты, а вот что там. Хотелось бы от вас официального документа от МинПрироды, где будет указано % содержание химических элементов в отработанном масле, вы же знаток данного вопроса. А дальше уже можно будет точно определить что горит а что нет (температура в топке нам известна), правда Ваша или не совсем.
  5. шмель-а
    шмель-а
    шмель-а
    Серпухов
    Проводил еще один эксперимент. В металлическую емкость наливал ровно 100 граммов отработки. Емкость закрывал плотно крышкой, в крышке отверстие с трубкой диаметром 10 мм. Емкость нагревал до красна, трубка работала как факел. После того как факел потух, емкость остыла, взвесил серый порошок что был в емкости. Получилось 26 граммов. Это 26%. Вот такая статистика.[/quote]
  6. шмель-а
    шмель-а
    шмель-а
    Серпухов
    26 процентов, всего то...это именно столько сколько вылетает в трубу в виде мельчайших твердых частицах и оседает в окрУге...и лишь пару -тройку процентов остается в котле нам на почистить).А сколько мы сжигаем за сезон? Хорошие помидоры вырастут на прилегающей земле)
  7. шмель-а
    шмель-а
    шмель-а
    Серпухов
    При таких цифрах сразу задумываешься об экологии и решение этого вопроса также актуален как и изготовление горелки
  8. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Это получается я думаю не на каждой горелке (зависит от автомата горения),много я потратил время пока не понял в чем причина. Пришел электронщик и собрал маленькую коробочку. Во внутрь родной катушки открытия подачи топлива вставил геркон подключенный через коробочку (схему не знаю),есть переменное сопротивление которое регулирует время удержания геркона в включенном положении пока полностью не разгорится факел (от 1-3 сек),а после все работает в штатном режиме. Причем электронщик собрал схему за один вечер.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы неверно считаете. В весе золы нужно учитывать и кислород который присоединился к атомам металлов.
  10. andro79
    andro79
    andro79
    Какие выбросы в отмосферу:aga: сегодня общался с эксковаторщиком с красной поляны так он расказывал как они котлаван рыли для отработки целое озеро. :no: вот это загрязнение ! И забрать не кому не разрешали (мол олимпийский обьект) постороним вход запрещен.
  11. GudBay
    GudBay
    GudBay
    Есть один на примете: burnerclub. ru там в основном сервисмены по горелкам на отработке сидят, что-то пишут, но вяло так. Может сезон - зашиваются. Кстати тут про мощность форсунок было. На Delavan -28 можно до 220 кВт прогнать, сгорает все, более менее.
  12. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    А у ВАс что за горелка?
  13. GudBay
    GudBay
    GudBay
    Китайская на "300 кВт" но передаланная с 4-х форсунок китайских на 1-у Delavan #28
  14. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    Как ее можно увидеть ? Создайте альбом что ль
  15. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Поставил вот такой фоторезистор VT83N1 - заработало. Даже в кожух встал как родной. [​IMG]
