Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Для получения задержки просто включил конденсатор на выход фоторезистора (вход автомата горения), 100мкФ у меня получилось (надо подбирать, номинал зависит от фоторезистора и входного сопротивления автомата), задержка в две стороны, пока разгорается факел конденсатор заряжается через фоторезистор давая факелу разгореться, при погасании разряжается через сопротивление входа увеличивает помехоустойчивость к мерцанию факела.
  2. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    У всех разные условия, если есть рядом мощный источник загрязнения то наверное можно пренебречь своим выхлопом, а если нет его? Котельная как и литейка не машина, она свой выхлоп в одном месте осаживает год за годом и это конкретно место жительства. Хочется чистоты :), ни в коем случае не перепирательства, в конце концов каждый для себя сам выбирает. В том числе и место жительства и позицию "вон они как гадят а я маленько совсем".
  3. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    @A Denis, Согласен полностью. Этот вопрос мы и пытаемся решить. Чем качественнее сжигание, тем больший КПД, и соответственно менее загрязненные выбросы.
  4. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    Попробовал сегодня, масло еле разогретое
  5. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    @dimanjkeee, можно было подпорную и не ставить.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @dimanjkeee:
    Теперь осталось к форсунке пристроить горелку и будет все ОК! :super:
    Удачи:hello:!
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот тогда и начнётся самое интересное.
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Сегодня еще раз попробовал стартануть. Поставил два компрессора от холодильника в параллель. Форсунка Делаван 5, воздуха еле хватало, просто на пределе возможностей двух компрессоров. Расход масла 1,5 л/час, это при 0,7-0,8 атм. На видео макет будущей горелки - самовсос без наддува и подогрева штока. Гонял часа три, довел котел до 95 градусов. Вобщем для меня пятерка перебор, надо заказать тройку как и планировал изначально. Пробовал наддув - горит чутка хуже, видимо вентилятор слабый (обычный канальник 100мм).
    Видео тут:
    Как то странно загрузилось, снимал горизонтально...(
    Исправил.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Какие компрессоры по мощности потребления?
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @sergMinsk, на одном был шильдик АХК-260, второй вроде такой же, но субъективно дует чуток слабее, надо сделать сравнительный замер.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @astrafoto:
    Вообще на этой форсунке минимум расхода при - воздух 0.5бар, расход при этом 1.18 кг/ч, уровень забора масла 177.8мм. А вообще на нее давление 0.5 -0,65бар расход от 1.18 - 1.81кг/ч.
  12. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Рабочее давление форсунки 3-5 Psi (0.21-0.34 bar) таблица расхода от высоты подьёма и давления приводилась неоднократно.
    По температуре дымогазов надо смотреть перебор-недобор. Давление снизить, высоту подьёма увеличить если перебор.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня в таблице 5 - 6,5 Psi (0.34 - 0.45) бар
  14. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Покажите пожалуйста, тут одна только таблица была вроде.
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А чего там смотреть, через пару часов работы горелки котел на грани закипания. Стартовал правда с 50градусов.
    Дымогазы в районе 270градусов.
