Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @astrafoto,
    Льешь масло в кино через воронку?
  2. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    что мешает давление снизить ? 0,7- 0,8 явно перебор, расстояние от уровня масла до центра форсунки (высота подьёма) какое?
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @meoc, да, это же макет. Ну и замер расхода было удобно делать.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У тебя тоже самое. 50 - 5psi, .65 - 6.5psi. Lift in - высота забора масла 1,4,7 в дюймах (25.4, 101.6, 177.8) мм
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Pizyanov, при таком давлении форма факела лучше, языки пламени не касаются подпорной шайбы. Забор как считать, от верхней границы масла или от точки забора? У меня шланг опущен практически на дно стакана, уровень масла гораздо выше, сантиметров 10 до штока.
  6. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    @astrafoto,
    от поверхности масла до центра форсунки высота подъёма
    ,50 ,65 это расход воздуха в кубических футах в минуту, давление вверху таблицы
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну вот в том то и дело что макет. Производительность будет зависеть от диаметра трубки всасывания и от высоты забора, ну а так-же и от давления. А ты напрямую да еще под давлением и такую трубу подачи.
    Большей степени влияет диаметр трубки всасывания. Не торопись делать выводы - все будет работать и с нужной тебе производительностью. Делай горелку дальше - бочек, всасывание.
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Расход воздуха не изменится, а я хочу уложиться в лимит имеющихся двух компрессоров. Заказал уже третий номер, как прийдет, попробую.
  9. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Снизьте давление и он уменьшиться, форму факела вторичкой надо добиваться. Третий номер очень часто забивается, ночью прикольно.
    расход воздуха по таблице для
    третьего номера при 5 Psi- 0,55 CFM (футов кубических в минуту)
    пятого номера при 3 Psi- 0,50 CFM
    Можно посчитать и не имея тройки на руках, данные для сопоставления в таблице есть. В метрику перевести тоже не проблема.
    Укладываться надо в мощьность котла, компрессор лучше с запасом, ресивером и редуктором
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На одном горизонтальном будет так, на холодном компрессоре на 0.01 меньше.
  11. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    это пятая форсунка? или третья
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  13. Исаевич
    Исаевич
    Исаевич
    Таблица расхода от высоты подьёма и давления приводилась неоднократно.
    По температуре дымогазов надо смотреть перебор-недобор. Давление снизить, высоту подьёма увеличить если перебор.
    Наверное, пропустил, а где посмотреть эту таблицу расхода?
  14. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    @Исаевич, на прошлой странице повторял (таблицу первым КНВ выкладывал), пост 836. Таблица не метрическая расход воздуха CFM (футов кубических в минуту) расход топлива GPH (галонов в час, галоны Американские) высота подъёма в inches (дюймах) и давление Psi (первая колонка 3 Psi вторая 4 третья 5) учитываем что расход приведён для керосина K1
  15. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    @astrafoto, Если внимательно таблицу посмотреть то расход воздуха у пятой форсунки в пересчёте на мощность будет меньше чем у третьей. При давлении 3 Psi на тройке и 2 Psi на пятёрке расход воздуха (а холодильному компрессору как раз производительности не хватает, давление он давит будь здоров, около 30 бар) одинаковый, а мощность в почти полтора раза выше у пятой.
