Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Pizyanov, Вы пишете правильные вещи, но без учета нестандартности решаемой мной задачи. Они правильные для правильной горелки. У меня же скорее издевательство над форсункой, до максимума упрощенный вариант.
    Для наддувной да, формировать факел на естественной тяге очень проблематично, проще первички чуть больше дать.
    Мне это не нужно, старт-стопа не предвидится, поэтому сейчас задача обратная - снизить расход воздуха и расход масла, уменьшить мощность до уровня, достаточного лишь для поддержания температуры.
    P. S. Таблицы изучал перед покупкой форсунки, планировал заказывать тройку, но форумчане отговорили. Вот теперь приходится еще раз заказывать то что изначально и планировал.
  2. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Тяжёлая задача, будут проблемы с запуском, стабильностью горения, и если котёл мощный с конденсатом в дымоходе. Не вижу необходимости в работе с естественной тягой ибо компрессор всё равно убьёт энергонезависимость. От тройки я и отговаривал потому что намучался, ей или подачу принудительную или соляру. Обходя разложенные грабли теряеш безценный опыт :)
    Только форсункой мощность до ваших требований не снизить.
  3. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    Как успехи? можно еще видео
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @dimanjkeee, а что там еще снимать?
    Жду форсунку тройку для проверки на более длительном периоде.
  5. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    @astrafoto, сделайте подъём сантиметров 15-20 и будет вам длительный период, вы же хотели издеваться над форсункой :) 30 сделать попробуйте. С низким проходным сечением тройки нужна будет соответствующая подготовка топлива (вы же просто хотите, хорошо подготовить уже не просто). А если пятой топливо под давлением подавать как вы делаете её можно киловат до пятидесяти разогнать, а они вам не нужны. Свои две тройки я рассверлил с 0,5 до 1 мм (вот уж поиздевался :)) и спать начал спокойно, посреди ночи подскакивать и разбирать форсунку для чистки быстро надоело.
    Может всё же лучше компрессор другой найти, от холодильника побольше (холодильная витрина, кондиционер, и тп) или мембранный от аэрографа да мало ли вариантов.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @astrafoto,
    Вот правильно человек говорит - зачем тройка. На конец всасывающей трубки (которая в масле) ставите жиклер (его надо подобрать) под нужную мощность и все. Единственное может плохо зажигаться, придется обогащать при старте. У меня DA2 с проходным отверстием почти 2мм работает почти по такому принципу на мощности 15 - 25 квт без проблем, а можно и меньше на разогретой топке.
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Расход воздуха это не снизит.
    У меня сейчас при 15квт, котел закипает часа за три.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @astrafoto,
    Но оно так и будет закипать - сделай Старт/Стоп по температуре теплоносителя.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Почему? Расход меньше, моща тоже.
    Это уже совсем другой девайс получится. На данный момент задача сделать кувалду, а не пневмомолоток.
  10. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Потому что на улице станет теплее и теплопотери снизятся, будет закипать.
    Автоматика на перегрев и обрыв пламени нажна обязательно, или личное присутствие. Иначе это не кувалда а бомба получится.
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Это будет по любому.
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    C тройкой у меня были проблемы с розжигом, (мало масла- трудней зажечь)
  13. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Я бы всё таки высотой отрегулировал, жиклёр лишнее узкое место.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Странная логика, какая разница с какого конца меньше дырку делать, логичней меньшей мощности использовать .
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Правильно говоришь, но это если принудительно подавать масл.
