Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    30609-5 не может выдать более 50 кВт, даже при давлении в 0,7 Атм по топливу и 1 Атм по воздуху.
    Хотя эксперименты приветствуются !
    Не правильно выразился. В принципе можно "выжать" и больше, но очень сильно изменяется форма факела, из "розы" превращается в "трубу". Значительно увеличиваются выбросы.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Высоту они указывают ту при которой данная форсунка выдает паспортные характеристики, регуляторы на всосе это уже наверно наше изобретение. нету их на америосовских картинках
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У meoc вроде ДА 2 стоит, как он говорил, там дупло диаметром 2 мм .
  4. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Тогда есть шанс "дунуть" и получить 400, хватит на отопление всего поселка :)]
    DA2 устанавливается на Кролле и Герше, в эжекционном режиме тоже не более 50 кВт.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вообще то я писал не об этом .
  6. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Делать такой вывод исходя из Паспортных данных и табличных технических характеристик некорректно.
    Эти таблицы применительны к керосину. Измените плотность, температуру ОМ и все измениться на порядок. Для расширения регулировок, при использовании "разношерстного" топлива, регулятор расхода необходим.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Это где про керосин пишут ? А в случае разношерстного топлива пишут о использовании насоса для подачи топлива .
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Я вот тоже в сомнениях. Форсунки позиционируются как Waste Oil - отработанное масло. С чего им данные по керосину давать? Присоединяюсь к вопросу, где напрямую указано что данные для керосина?
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Здесь можно посмотреть про данные форсунок 30609-Х.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    С регулятором форсунку надо брать с запасом по расходу масла. Речь идет про постоянное давление на форсунку, а масло можно подавать разным способом это или через регулятор давления (принудительная подача) или через регулятор на всасывании (сифонный метод). При одной и тойже мощности соотношение воздух/топливо как и расход будет одинаков. Единственное при принудительной подаче можно получить большую заявленную мощность с форсунки, при сифонном нельзя. Но есть но - на малых мощностях, запуск с обогощением смеси, прогрев футеровки, затем можно менять мощность горения в сторону уменьшения практически до нуля при стабильном горении.
    У меня с начала этого сезона стоит DA2, если не ошибаюсь она 40-80квт. У меня она работает на малых мощностях 10 - 24квт (Расход 0.7 - 2.2 л/ч) без проблем. Есть еще 30609-9 ни как ее не испытаю.
  11. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Таблицы можно составлять только для топлива с нормированной вязкостью, иначе на их основании нельзя рассчёты вести.
  12. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Pizyanov, вы правы-и это накладывает почесание на регулировку воздух-топливо.
    ладно если это автомобильные моторные. а если венигрет в баке?
  14. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    @sergMinsk, а это всё время венигрет :) от гидравлики до трансмиссионки, ведь температура в бачке регулируется, чем вам не регулировка качества смеси. Трансформаторное жёг вообще не грел причём в котельной было чуть выше нуля.
    это как
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Почесание патылицы (затылка), или грудей..ниже пояса.=напряжение извилин.(уже и пошутить низя...)
