Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    image.jpg image.jpg image.jpg Всем доброго вечера. Буквально не так давно выходил на форум с проблемой зарастания в котле. Выслушала советы и потом предложил помощь P. Bekker. Затем начался войдоз вокруг его рассуждений. В итоге мы с ним списались. Он я так понял покинул форум. Выставлял на ваш суд его работу. Пока результатов нет так как все едет почтой России. image.jpg
  2. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Что бы проверить выводы форумчан по поводу засоряемости форсунки в зависимости от мощности, заказал всю линейку начиная с 30609-1.
    Потом будет отчет о результатах.
  3. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    image.jpg image.jpg image.jpg На верхнем фото готовый к отправке комплект. Котел будет работать без футеровки. Вот еще фото испытаний Петра.
  4. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Значит наш "немец" опять покривил душой, сказав что никогда ничего не зарабатывал с этого форума.
    Еще несколько лет назад прежде чем заказать горелку ББ у Седого обращался к нему.
    Ценник на горелку, обвязку, монтаж был около 300 000 р.
    Искренне желаю вам, что бы Вы остались удовлетворенным за ваши деньги)
  5. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Нет здесь ценник в десятки раз меньше. Как все придет сделаю свои фото поподробнее. Смонтирую, включу в работу. По результатам обязательно напишу.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @воркутинец,
    Если не ошибаюсь то у вас котел Катурами?
  7. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Да кореец- дизель Китурами.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А саму обвязку - нагреватель масла, насос, регулятор давления?
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не предусмотрен там регулятор при работе в сифоне. Вот картинка где он ?
  10. anderisk
    anderisk
    anderisk
    Казань
    насколько я понял этот комплект для форсунки Delavan (я тоже переписываюсь с Петром)
  11. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    У меня все это есть и было. Стоял комплект с DA2 от КВН. (шток, форсунка). Только проблема была с засиранием. Думаю ничего страшного. Если что есть на какой котелок приладить.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
  13. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Регулятор в той схеме не предусмотрен.
    Но Бабингтон тоже не делал горелку из чайника.
    Не очень понятно, что вы критикуете и что вам не нравится в этой схеме.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    На фото хвостовик у форсунки имеет два кольца резиновых, это Делаван ?
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Качество смеси .
