Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. anderisk
    anderisk
    anderisk
    Казань
    Это вы хорошо сказали! :)
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не совсем понял, давление воздуха постоянно а топливо меняется ?
  3. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Так откройте тайну про простой и правильный.
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @воркутинец, горелка без наддува и без подогрева штока будет? То есть так же как у Петра на стенде?
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Тоже самое что при принудительной подаче масла это регулятор давления подачи масла на форсунку, а при сифонном это регулятор на всасывании. В обоих случаях давление фоздуха на форсунку постоянно.
  6. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    На фото хорошо видно что есть место под датчик температуры и нагревательный элемент.
  7. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Наддув будет. Все потом покажу.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вообще то при принудительной подаче масла при изменении количества подаваемого топлива настраивают и воздух .
  9. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Всё настраивается один раз и ничего в процессе не меняется. И так на каждой форсунке. Остальное плоды неудержной фантазии. Чего десять раз писать одно и то же.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Все правильно. И там и там, он настраивается разово .
  11. седой2
    седой2
    седой2
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Малость тут не прав. Да настраивается один раз, все в целом - горелка, котел на масимально возможную (оптимальную) мощность для данного котла. Далее есть рамки снижения мощности за счет только изменения подачи масла без риска обогощения смеси и стабильности горения. Так как оптимальная (максимальная) мощность рассчитана на компенсацию максимальной теплопотери помещения, то есть возможность снижения мощности именно для компенсации для малых или средних теплопотеть, с дальнейшей стабилизацией этой мощности во времени. При снижении теплопотеть ниже порога регулирования мощности срабатывает Старт/стоп по датчику воздуха помещения.
    Также уходим от зависимости в стабильности подачи масла от внешних факторов, погодного изменение тяги, качества масла. Единственное скажу на форсуне рамки снижения мощности в низ от максимальной намного шире чем на ББ. Это связано с количеством воздуха задействованном в распыле, а также качеством его.
  13. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Очередной бред
    - уменьшение мощности, значит уменьшение подачи масла, значит смесь БЕДНЕЕТ.
  14. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    А на что это влияет, кроме как на мощность котла.
  15. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Есть оптимальное соотношение топливо-воздух, все что за рамками этого узкого коридора приводит к перерасходу .
