Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    Не совсем так, например все современные автомобили на ХХ работают на очень обедненных смесях. Сделано это специально.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да беднеет и что? Вопрос в каких пределах? Как это влияет на горение? Как это влияет на расход масла? А может это в рамках допустимого? А кто скажет какая зависимость соотношения масло, воздух, температура в футеровочной? А на сколько меняется температура газов при минимальном изменении подачи. И т. д.
    Все упиррается в рамки. Чтобы определить эти рамки нужен инструмент на чем это смотреть.
    Вы просто берете вершину айсберга - меняем подачу значит и воздух, а пределы изменения вы не берете.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Serjo64, @alex_zel39,
    Вот все правильно пишут и с этим никто спорить не будет. Есть рамки.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Рамки одни: получить как можно больше теплоты при сгорании. Если смесь бедная значит КПД упало и очень сильно. От чего? Температура выросла, но энергия ушла с разогретым азотом в трубу. Поэтому наблюдается снижение температуры в СО за счёт снижение КПД. Если это кого то устраивает- флаг в руки.
  5. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Заметте- на холостых! тоесть в пустую! при этом не принося пользы, о6условленно конструктивными осо6еностями мотора внутреннего сгорания. И то некоторые производители такие как 6мв, тойота, хонда производят автомо6или с режимом старт-стоп! невзирая на снижение ресурса мотора. У нас котел, единственная задача которого передать тепло сгораемого топлива теплоносителю. с минимальными потерями полученного тепла. недожег как и из6ыточное прохождение через топку воздуха усложняют основную задачу котла- греть, унося тепло в тру6у или превращяя в грязь и сажу на стенках котла наше уже не холявное топливо. дальше думает каждый сам что ему надо. Все должно 6ыть оптимально подо6ранно котел- форсунка. Основной параметр кпд-температура отходящих газов.
  6. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Почему вы измеряете температуру футеровки? Это разве показатель наивысшего кпд котла? О6ьясните, если это возможно.
    Мое мнение. Нео6ходимо контролировать температуру исходящих газов и теплоносителя. Вот тут можно поиграть, при условии что 6удут регулироваться как топливо так и весь проходящий воздух через топку.
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Абсолютное количество двуокиси углерода, образующееся при горении, зависит исключительно от количество углерода C в сжигаемом топливе. Чем выше в топливе соотношение С-Н, тем большее количество двуокиси углерода образуется. Для достижения высокого КПД процентное содержание СO2 должно быть максимально высоким. При одной и той же произведенной энергии чем меньше содержание СO2 в дымовых газах, тем менее эффективно работает система и, следовательно, тем больше топлива сжигается. Косвенно уровень избыточного воздуха можно рассчитать, измеряя концентрацию свободного кислорода O2 и/или двуокиси углерода СO2 в дымовых газах. Количество воздуха будет примерно в 5 раз больше, чем измеренное количество углерода в объёмных процентах.
    Что касается СO2, то его количество в дымовых газах зависит только от количества углерода в топливе, а не от количества избыточного воздуха. Его абсолютное количество будет постоянным, а процент от объёма будет изменяться в зависимости от количества избыточного воздуха, находящегося в дымовых газах. При отсутствии избыточного воздуха количество СO2 будет максимальным, при увеличении количества избыточного воздуха, объёмный процент СO2 в дымовых газах понижается. Меньшее количество избыточного воздуха соответствует большему количеству СO2 и наоборот, поэтому горение идет более эффективно, когда количество СO2 близко к своему максимальному значению.
    В горелках на жидком топливе СO2 обычно находится в пределах 9.5-13.5%, Меос оставляя постоянным к-во воздуха, изменяет к-во топлива не выходя из коридора 9.5-13.5% по содержания СО2. Возникает вопрос чем он измеряет содержание CО2. Из личного опыта скажу, что по цвету пламени и температуре газов перед теплообменником, можно достаточно точно настроить горелку на 13.5% СО2. Когда коридора для уменьшения мощности не хватает, горелка просто выключается уходя в режим "Старт-Стопа" по сигналу комнатного термостата. Можно пойти по пути измерения О2 в дымовых газах установив лямбда зонд. Это даст очень точную картину, но не все это могут правильно реализовать на практике. В свое время я писал на эту тему, но заинтересованных людей не нашлось и вопрос отпал сам собой.
  8. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    У Меоса как я вижу нет ни контроля СО2 ни цвета пламени... а отра6отка су6станция очень не постоянная, каждая 6очка загадка...как-то сказочно все. Лямдазонд на отра6отке не вариант, помрет мигом. Цвет пламени тоже. Как 6ыть?
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Такая теория это сделка... с собственным мнением. Разжижая концентрацию СО на выхлопе обманываем самого себя. Я так прибегал когда повсюду были наезды по содержанию вредных выхлопов в автомобиле. Только это было жизненной необходимостью и за 5 лет я избавил многих друзей от потери семейных денег.
    И если бы так всё было прекрасно, то многие производители делали именно так. Однако таких регулировок нигде нет. Я думаю что это частный случай. Как и революция в отдельно взятой стране. Кручу лишь бы что крутить.
    Рассчитана на клиентуру особо не разбирающуюся в предмете. И ещё раз повторюсь что коррекция по топливу очень груба сама по себе. Вот если изменять воздух под эту тему, тогда да я за двумя руками. Т. е. управлять оборотами наддува.
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Все, что Вы пишете ерунда. Если Вы не дальтоник то цвет пламени очень хороший индикатор для настройки горелки. В бочках с отработкой нет загадок. Обычное углеводородное сырье используемое в качестве топлива. Ну а если в бочке есть антифриз или вода то не берите снизу, берите сверху.
    Лямбда зонд у меня работает не первый год. И еще проработает не меньше.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Руководствуясь графиком по выходу СО, можно сделать вывод что изменение мощности горения в двое, а то и в трое вообще не уложиться в картинку. Это очень узкий коридор. По топливу будет ещё уже. Потому что очень грубо.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Дайте фото установки. Где что и как? Фото контроллера. Чем индицируется Ваше СО?
    А заодно и обещанное фото забора масла.
    Про дальтонизм не надо и заикаться. У всех восприятие цвета своё. А вода или антифриз вообще не участвует в процессе регулирования. Отделение сего содержимого настолько тривиально и примитивно, что увод в эту проблему вообще некрасив.
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Олег, возьми в руку карандаш и бумагу, напряги серое вещество и по школьным формулам сосчитай как будет изменятся к-во топлива при постоянном к-ве воздуха в приведенном тобой коридоре 9-14.% СО2. Думаю, что вопрос отпадет сам собой.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Управлять наддувом не проблема, в горелке есть регулировка к ей привод и все. Вопрос нужно ли это ;).
    Я говорю еще раз все работает без проблем.
  15. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    На личности я не переходил... Видать Меос, не в о6иду, не дальтоник и именно поэтому сидит привязанным к котлу и коректирует, крутит вертит, пламя 6дит, точнее его цвет! Так с ваших слов получается? У Меоса нет контроля в автономном режиме! Так о чем вы говорите?
    По отра6отке. Вы утверждаете что масло с диллерского мерседесцентра, где о6служиваются в основном гарантийные машины и масло с локомотивного депо оптимально сгорают при одних условиях? у меня есть что сравнить и утверждаю отра6отка это не только то что с легковых машин сливают.
