Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Shark64
    Shark64
    Shark64
    Минск
    Господа, кто разбирал насос suntec? После разборки насоса и его чистки он перестал работать.
    Собрать его по другому невозможно. После сборки лишних деталей не осталось.
  2. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    @Shark64, я разбирал, крышка фильтр шестерни, после сборки тоже сомневался, но он работает, вал легко крутится сейчас у вас?
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Воздух удалить надо. залейте вутрь соляры или масло, может заработает .
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    На сифонной форсунке можно регулировать подачу топлива, если сделать гермитичный бачок, тем же воздухом что дуем в форсунку .
  5. Shark64
    Shark64
    Shark64
    Минск
    Вал вращается легко, полость насоса заполнял маслом через отверстие для подключения вакуометра.
    Ничего не помогло. Шайтан какой-то!
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А в ту сторону крутите .
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Сальник сзади нормальный ?
  8. Shark64
    Shark64
    Shark64
    Минск
    Насос проработал 3 месяца. Просто забился фильтр. подтеков масла по сальнику не было.
  9. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    А фото насоса можно
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А клапан элктр. работает нормально ?
  11. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    На работоспособность я его проверял со снятой крышкой и без фильтра, т. е когда 3 болтика закрутил, при этом все пробки были закручены, залил немного жижи в подающую трубку и начал за вал крутить, из одного из отверстий пошла та самая жишка
  12. Energosberegaj
    Energosberegaj
    Energosberegaj
    Какой именно тип насоса SUNTEC у вас?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Проще всего выбрать другую конструкцию горелки.
  14. Эд178
    Эд178
    Эд178
    Подскажите можно ли использовать металлопластиковые трубы для подачи смеси отработки и дизельного топлива? В соединениях есть резиновые уплотнения. Разъест?
    Поиском не нашел.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Три года стоят. ни чего не бежит ..
