Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Эд178, пластик редко разъедается масло. а вот резина- часто.
  2. Эд178
    Эд178
    Эд178
    sergMinsk
    Спасибо, вопрос был к резиновым уплотнениям. Вдруг кто знает производителя фурнитуры для металлопластика у которого уплотнения стойкие к маслу, соляре.
    Вот кстати нашел альтернативное решение:
    https://www.forumhouse.ru/threads/52500/page-57
  3. Эд178
    Эд178
    Эд178
    Получается?
  4. Shark64
    Shark64
    Shark64
    Минск
    Насос у меня такой
  5. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    Собран правильно
  6. Shark64
    Shark64
    Shark64
    Минск
    ]Собран правильно[
  7. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    Подробно опишите что куда подключаете и чего происходит
  8. Shark64
    Shark64
    Shark64
    Минск
    Слева подача, справа обратка. Слева вверху выход на форсунку (пополнение бачка). Клапан открывается по комнде датчика уровня. ничего нового я не придумывал. Собрал как было первоначально. Собрать насос по другому физически невозможно.
    Хотя...? Завтра сфоткаю потроха. Может действительно чё не так.
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Помню у меня тоже такой выеживался, потом как то я его запустил, помню что вливал ему в что то куда то .
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Мои поздравления Всем С Днем Защитника Отечества!:hndshk:
    Удачи и побед в наших начинаниях! :hello:
  11. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Фото динамики стабилизации горения. Температура за бортом -20гр. Значки плюс и минус показывают уменьшение или увеличение температуры горения, s точка стабилизации под данные теплопотери помещения.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @meoc, извини-был невнимателен-
    где стоит датчик и влияет ли на него излучение от шамота. (должно).
    и как влияет излучение шамота вцелом на нагрев воды.(просто подумать.)
  14. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @meoc, Судя по значкам + и - стабилизизация +-2градуса. Или 0,28 процента. Вот про эти блохи я и говорил.
    При таком топливе на это можно не обращать внимание. По всем правилам мат анализа.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    С практической точки зрения так и есть.
    (но есть и конструкторский фанатизм..почему нет?)
