Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    На датчик влияет косвенно т. к температура меряется на третьем ходе самих газов именно в районе регистров теплобменника (на подходе). На нагрев воды шамот влияет но не много за счет бокового излучения это на стенки котла и чуть в низ (колосники активные).
    В верхней дверце трубка датчика, при закрытии она четко под регистрами, ниже полка, она газ из шамота направляет в перед, затем они попадают на регистры.
  2. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Олег ну ты не передергивай:aga:. В данный момент времени это температура (680гр) ту что выставил контроллер для стабилизации температуры теплоносителя (55гр) при данных теплопотерях помещения (за бортом -20гр, ночью было -27гр.) При повышении Т за бортом температура горения будет падать, но она опять-же будет стабилизироваться на ровне +/- 5гр.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Процесс всегда рассматривается в данный момент времени. В другой момент времени, даже при изменении переменных он тоже будет такой же. Если это не так, значит система регулирования уже 3D/
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :faq: с чего это вдруг?
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Так задумано. Вместо того чтобы её держать постоянной.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А с химией как?
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Извините, на химию пришлось ...
  8. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Откуда взялась цифра 55?
    И что делать с тем, что на всех моих графиках видно, что t "перед теплообменником" зависит "косвенно" от t воды в системе?
  9. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
  10. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    @Serjo64, это я разобрал и сфотал свой насос
  11. Serjo64
    Serjo64
    Serjo64
    А ржавчина от воды
  12. Эд178
    Эд178
    Эд178
    Кстати у Китайцев на форсунках тоже два уплотнительных кольца.
    На всякий случай.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Из диз. форсунки сделал сифонную, захотелось проверить обоснованность восторгов meoca. Работает не плохо (пока только испытал на соляре), у меня правда регулировка давлением воздуха (больше давля -больше сосет), привлекает простота системы, пробовал маленький дисковый компрессор - почти хватает. С принудительной подачей тоже работает не плохо .
  14. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    @Serjo64, Да, я уже почистил там все. Именно в тогда и понял почему их не следует на водице проверять
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот вам все расскажи:aga:. Но секретов нет. 55 это выставленная температура стабилизации теплоносителя.
    И все правильно t "перед теплообменником" зависит "косвенно" от t воды в системе и к этому привязано именно изменение t горения. Поэтому при разных теплопотерях и разная динамика нагрева теплоносителя и к этому привязана динамика снижения t горения. Я же уже не раз писал - два параметра стабилизации независимых друг от друга, это стабилизация t горения и t теплоносителя, но t теплоносителя влияет на t горения, меняя его. Все завязано в кольцо - теплопотери влияют на динамику остужения теплоносителя, а t тепоносителя на горение. Есть рамки в которых крутится это кольцо стабилизации, как только стабилизация выходит за рамки срабатывает старт/стоп.
