Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Очень понравился завихритель - сам делал или от чего? Факел тоже хороший - короткий и пушистый. А какое проходное под масло на выходе форсунки?
    Вобщем надо пробовать на масле, посмотреть качество распыла. :hndshk::super:.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Что ты так волнуешься за идеологию. Я лично так никогда делать не буду. Я хочу третий канал регулировки ввести для простой коррекции дельты и температуры. Только и всего. Чтобы вообще не нажимать кнопок. Для этого пытаюсь понять и создать некую модель этой зависимости. А горелку вообще трогать не собираюсь. Это ни к чему. Настраивается один раз и всё. Под свой котёл как и положено. А вот настройка моментов её включения и выключения - это уже нелинейная зависимость. Необходим свой алгоритм перехода с одного режима на другой.
    А чтобы температура горения не зависела от теплоносителя необходимо держать температуру обратки на постоянной температуре. Но это задача не котла и горелки, а СО и её элементов управления. В идеале если обратку держать на температуре максимальной теплопередачи, то ничего и регулировать не надо. Тогда и КПД будет высокий и экономия на лицо.
  3. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Кем выставленная? На основании каких данных?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @on_off, если по-правильному-
    эта температура результат баланса теплопотерь здания (в данном случае сергея) на конкретную погоду.
    эту тепмературу вычисляет либо контроллер (погодозависимый) либо собственное тело.
    контроллер можно самому программировать, но я нигде не находил алгоритма и программного кода на эти кучи кривых.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    @sergMinsk, а "температура котловой воды" это усредненная? На подаче и обратке разница ведь есть.
  6. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    В погодном регуляторе один из графиков задаётся при настройке, ещё задаётся паралельное смещение. Также задаются влияния (тут зависит от контроллера) по фактической комнатной температуре, температуре обратки, скорости ветра. Согласно этим условиям контроллер рассчитывает требуемую температуру подачи (для уставки температуры в помещении) и стремиться к ней. У меня крутит трёхходовой клапан при неизменной температуре котловой воды которую устанавливает другой регулятор управляющий старт стопом горелки. Есть погодники которые сразу горелкой управляют (на данфос устанавливаются приложения для конкретной системы отопления). В любом случае основной опорный датчик это датчик температуры уличной. Вот приложение С66 (контур отопления+гвс) не реклама регулятор снят с производства.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    @sergMinsk, Серёга, дай, плииз, ссылку на первоисточник. Хочу получить подобное, только ступенями с возможностью изменения уставки, как по Т, так и по дельта Т.
    Т. е. заменить себя алгоритмом. Пока сам корректирую температуру изменяя программные уставки.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Всякая идея имеет свое продолжение и эксперименты. Удачи! :hndshk:.
  9. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Второй контур (гвс) летом буду затачивать под регулировку температуры масла. По моему опыту только установка графика отопления и смещения без установки влияния фактической комнатной недостаточно или надо очень долго ловить график.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Расчетная температура теплоносителя отопления. Она у меня выше, это 60гр при -25 за бортом при температуре помещения 25гр. Реально это 55гр при за бортом -25гр и температура помещения 23гр. Эта температура как константа программируется в контроллере.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Все правильно, теперь этот график связать с температурой горения по которой можно управлять самим горением. Тоесть температуру подачи с температурой горения.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот приблизительно так все и работает - трёхходовой клапан это регулятор подачи, а опорный датчик это динамика температуры теплоносителя (остужения,нагрев), она-же косвенно связана с уличной, а стремится все это к константе выставленной (расчетной) температуре подачи.
  13. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Датчик на подаче не опорный, он контрольный, а выставляется температура помещения требуемая. Один раз выставил настройки и всё. Захотел потеплее поставил 25, захотел прохладно выставил 20, контроллер сам скорректирует подачу под уставку комнатной. С учётом влияний. Уважаю разрабатывающих собственные контроллеры, трудно тягаться с трудом коллектива людей с разными знаниями и специальностями. Электронщик- теплотехник, сложная специальность :).
    Если почитать инструкции к погодным регуляторам то можно упростить шаг постановки задачи.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Наконец сделал бочек нагрева. Вот так теперь он выглядит. Желтый провод - термопара контроля температуры нагревателя.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я не собираюсь тягаться:aga:. Все правильно описал, я просто сравнил и оно именно так и работает, захотел потеплее поставил в контроллере температуру теплоносителя не 55, а 60гр и будет температура в помещении не 23, а 25гр. И все это тоже раз настроено с осени и более ничего не менялось - все само.
    Ты просто более точно описал процесс и для меня открытие что подобное сделано.
