Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Вот это правильно.
    @meoc, @седой2, послушайте человека. Этого графика не достаточно. Два дня назад была оттепель, и это все было заметно. На улице был ноль два дня, а горелка так и держала 50-60 по комнатному термостату в первый день, на второй стала скидывать.
    Олег, а зачем что-то корректировать, у меня стоит уставка в 65гр. Я знаю что при этой t моя система отопления вытянет и -45 за бортом. Но комнатный термостат может и не нагреть до этих 65, т. е. я ничего не кручу, просто когда будет теплеть, горелка будет нагревать до меньшей t.
  2. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Зачем, что-то выставлять.
    Давно говорим, велосипед изобретаете.
  3. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Очередная проблема с горелкой. Автомат горения перестал функционировать. Не видит фотодатчик. Не важно подключен он или нет, затемнен или нет не пытается зажечь горелку. Изредка щелкает релюшкой невпопад. Разобрал, визуально все цело. Все что смог сделать - проверил диоды - целые. Транзисторы гады поставили без маркировки. Короче не жилец этот блок похоже. Чем можно оперативно заменить? Покупать такойже за 7т.р. нет желания, т. к. все равно работает глючно. Может есть какая проверенная схема фотореле?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @V757V,
    для расчетов берут только подачу.
    обратку берут только для контроля -не менее 47 градусов для ЖТ котлов.(щобы не выпадал конденсат)
    @Pizyanov, в вашем файле всё "неправильно".
    в наших отоплениях используют 3-х ходовые смесительные краны.
    (смесительные краны- это не шар внутри-это сектор, который перекрыват одно и открывает другое отверстие ..при этом он сохраняет Kv. а у данфоса в этой теме 1/умных нет 2/ там только зональные клапаны на схемах- файл вредный и запутанный.
    @седой2, сформулируй вопрос точнее. я подберу простые для усвоения ссылки.
    потому, что иногда читаю (как с этим данфосом) про то, что знаю-и нифига не врубаюсь.(так они голову дурят)
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Погодозависимость именно устанавливает текущую температуру носителя в зависимости от уличной.
    (выбор номера кривой определяется вашим домом. в натуре нужна только 1 кривая-ваша-для вашего дома)
    если у нас сейчас на улице 0 и контроллер вычислил =55град подача, а если ночью стало -15- то он выставит = 70 подачу.
    а горелка будет соответственно старт/стопить до этой величины. (только насос не выключать...или выбег его делать 10минут)..
    и тут нет никаких запаздываний. /передопов и недотопов.
  6. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Клапан у меня сименс :) привод данфос (переделан из нажимного в поворотный) Перекрывает сектор, сечение сохраняет. Файл не по кранам и приводам. Чем умнее привод тем недоступнее он по цене.
    Бывает :) именно этих регуляторов выставил два а может три десятка, всё там понятно.
  7. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Фото датчик не навернулся, по моему ты ставил конденсатор в параллель с ним, а может и транзистор, схему я тоже не нашел, поэтому и не стали влезать в схему, а просто поставили задержку.
  8. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Нет, я ничего не ставил в параллель датчику. Я писал что у меня тоже есть проблема с поджигом с этим автоматом, но я так и не решил ее. А тут он еще и накрылся совсем.
  9. V757V
    V757V
    V757V
    @Akazancev, я бы порекомендовал бы вам следующие действия.
    1. Померить номиналы резисторов, бывает на вид хороший, а меришь бесконечность, ушел в обрыв.
    2. Проверить пайку выводов высоковольтного трансформатора. Там может быть, как у строчных трансформаторов, образуется зазор между ножкой и пайкой, видно подчас только через хорошую лупу и или микроскоп.
    Ну и если бы вы разрисовали схему, то можно было бы подумать о логике проверки.
  10. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Akazancev в прошлом году на горелке ББ стояло реле включения уличного освещения (за 100 руб),но там само фотореле вынес отдельно. Горелку там зажигал в ручную, сначала отключал реле-зажигал-включал+переходное реле, гасло пламя отключался насос подачи масла. А лучше найди электронщика чтобы отремонтировал, а схему задержки для нормального розжига я попрошу что бы сделали.
  11. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Можно и так, одно "но" если на улице +5 то температура обратки понизится неприлично и в котле будет конденсат. Это большой минус в данном решении, а график конечно один выставляется +паралельное смещение и температура уличная при которой происходит отключение отопления. Ну и влияния, без них конечный результат неустойчив (электроприборы, солнце в окно, много гостей, температура в доме растёт а прибор не учитывая шпарит вычесленую температуру подачи, жарко) Хотя можно решить термостатами на отопительных приборах.
  12. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Видимо как то так и придется сделать. Ситуация безвыходная, за ночь ангар остывает до -5-7, устал уже с паяльной лампой по пол дня бегать.
    Электронщика еще поискать надо, и пока сделает уже весна придет.
    meoc хвастался своим контроллером, но до продажи так дело и не дошло.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    ПЗА нужна только для домов/гаражей/ с большой теплоинерционностью.
    Для обычного дома достаточно комнатного .. ИБО ТОЛЬКО по ПЗА все равно будет или перетоп. или недотоп.
    @on_off, уже писал. буквально на днях было 0. так горелка первый день топила как в минус 10/15.
    а потом в ночь за 6 часов температура упала до минус 20. Но все равно горелка почти сутки "топила" как при 0. А потому как тепловая инерция дома.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super::aga:.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня в боксе работает почти без старт/стопа.
    подчиг постоянным газовым фитилем.
    Дома в самом начале грелкостроения ;) тоже использовал датчик освещенности. Но там приходится перепаивать реле. Так как родное стоит на включение .. а надо на отключение (перекидное)..
