Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    ПЗА требует точной настройки, у меня дома +2 -1 градус фактически. "вы не любите кошек ? вы просто не умеете их готовить " ;) Дом брус не сильно он инерционный, кстати инерционность строения тоже есть в настройках .
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А скажите мне НАФИГА... Если у меня стоит комнатный датчик. И без всяких "высокоточных" настроек... и у меня в кирпичном доме +-0,5 (даже меньше)..
    А на солнце в минус 20. ОНА тоже реагирует. ;)
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    У меня нет и скорее всего не будет комнатных термостатов. Головки поставлю на каждую батарею. Просто если похолодало можно подкинуть уставку чуток, или дельту уменьшить. Я сейчас это делаю вручную.
  4. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Вы прикалываетесь) Вот когда настроите и у вас будет с сентября по май +-0.5 градуса, тогда расскажите про кошек. Я делал, чтобы на ночь скидывала на один градус, и это заметно. а вы тут о двух градусах говорите.
  5. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Датчик тепературы ставить надо с северной стороны, а по комнатному дельта теплоносителя большая ну и на вкус и цвет фломастеры разные ;)
  6. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    А почему?
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Считаю что они не нужны. Я сам предпочитаю более спартанский образ жизни. Поэтому не парюсь особо насчёт точного контроля. Достаточно головки на батарее. А вот от похолодания лучше упредить медленное остывание здания. А вот после мороза, когда потеплело более медленно идёт прогрев. Заметно и очень.
  8. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Конечно не без иронии :) когда начинаете готовить скажем в духовке курицу тоже +-0,5 у вас ? я максимальные значения привёл. По комнатному термостату то 40 гр подача то 80 мне не нравится. Да и не навязываю я, как хотите так и делайте, мне больше была нужна фиксированная т котла, я буду с него масло греть и шток (он с полостью для нагрева потоком жидкости)
    Я недельный график могу задать с комфортными периодами и периодами снижения, и преднатоп когда для быстрого выхода на комфортный период т подачи повышается. Пока испытано с +5 до -45 прекрасные впечатления.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну да... градусов 10...
    А у Вас сколько. ;)
    Просто у меня стоит высокоточный комнатный термостат. с гестерезисом в 0,2 градуса.
  10. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Во всех комнатах ? А если котельная не одну комнату отапливает, а если не одно здание?
    У меня температура подачи ставится ПИ регулированием +-1 градус и это настраивается можно больше поставить чтоб привод клапана поберечь
  11. седой2
    седой2
    седой2
    @Андрей2, А что он меняет? И дельту и температуру в СО. Я предполагаю что надо менять и то и другое. С понижением за бортом повысить Т и сузить окно дельты.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НЕ. ну естественно в одной самой холодной комнате без термоголовок. вернее так. у мня там две батареи. одна с термоголовками. вторая без.
    В остальных стоят термоголовки. Потому как даже комнатный датчик не в состоянии поддерживать точную температуру во всех комнатах.
    :aga:. Семь/восемь. дом 200 м2.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тогда безспорно ПЗА. у себя в боксе хочу ПЗА. Но пока проще самому раз в месяц выставить температуру в котле.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Он ТОЛЬКО дает команду на котел стар/стоп. по температуре в комнате. с нужным гестерезисом. Я выбрал самый малый. 0,2 градуса. меньше нельзя дребезг будет. больше смысла нет.
    А какая при этом будет температура в котле :faq:. бог его знает..;):aga: И теплопотери дома. :|:
  15. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Наверное правильнее сказать дешевле :)
