Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    @Pizyanov, Вы можете вообще добиться колебаний +-0,3 градус, если использовать какой-нибудь пропорциональный комнатный термостат управляющий вашим трех ходовым. И пусть в котле будет постоянная t
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да нет. просто у меня всем хозяйством управляет ВМ8036. А у него нет возможности подцепить ПЗА.
    Можно типа ступенчатого сделать по программам. Но бокс большой. тепловая инерция ОГРОМНАЯ.
    Да и перепады не так страшны как в доме... :|: Там и так всего 10-16 градусов.
  3. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    У меня ведь дома не инкубатор, мне ни к чему.
    А конденсат в котле вас не беспокоит ? у меня по комнатному осенью работал так я ведро из дымосборной сливал.
    Вообще ПЗА отдельная тема, и копий сломано немало. Все варианты регулирования живут паралельно и каждый выбирает то что нужно ему. Миру Мир :)
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Два года работает. пока не сталкивался. Труба утеплена. Дымогазы от 180 и выше.
  5. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Без контроля Т обратки ? тогда смущают данные по дымогазам хотя если "и выше" это 250 то конденсата не будет. Труба у меня тоже утеплена
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    На обратке датчика нет. есть только в котле.
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    можно чуть подробнее как реализовано?
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Так.
    при наличии и работающей ПЗА отопление будет сразу давать в магистраль повышенную температуру (при похолодании). это факт ради которого всё и делается.
    некоторая инерционность дома будет давать небольшой перетоп. чтобы его не было ставят головки или комнатные термостаты с приводом на головки. так дешевле и проще и точнее.
    инерцинность зависит от и скорости падения за бортом.
    парни-ну вы же разумные люди, это же понятно на уровне логических выводов.
    сейчас ПЗА все лупят.
    ну и ПЗА почти не дает экономии против комнатных термостатов (противное-это заблуждение, которое вскрывается при простом логическом анализе). но дает комфорт (минимизирует недотоп и перетоп).
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    К вопросу о конденсате.
    есть 2 места его образования.
    1-дымоход. выпадает при неутепленном дымоходе и "прохладных" газах.
    2-топка. выпадает на стенках котла при низкой обратке: у ЖТ-47 градусов, у газа 55 (не помню точно), у ТТ непомню.
    почему ? кастрюлю из холодильника с борщем поставьте на газ и грейте.
    почему разная у разных видов топлива?- ну так это и есть ответ. у них разное содержание Н и С в топливе.
  10. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Для того чтоб не было перетопа в настройках и вводится инерционность здания
    жалко что в итоге их дядя Вася с газовым ключом обслуживает, привод от клапана открутил и голова не болит :)
  11. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
  12. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Большой город, с электронщиками проблем нет вроде, ладно бы деревня и один слегка поддатый телемастер:)
    Приспособить можно, но автомат горения он не заменит судя по описанию.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я не понимаю как может выпасть конденсат в котле. если температура пламени 800 градусов. :faq:
    Буквально 22 февраля температура в котле была 36-46 градусов... На улице 0. Ни какого конденсата :faq:
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня в профиле посмотрите.
    Горелка не достает до дверцы... и снизу постоянно горит газовый фитиль.
  15. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Он выпадет в теплообменнике, не много но для коррозии котла (так называемой низкотемпературной) его хватит. Потому что будет он кислым из за окислов серы и азота.
