Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В каком теплообменнике. Это же не газовый кондетсатный котел. если температура дымогазов от 180-250 градусов.
  2. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    У вас котёл без теплообменника ?
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Дошло! :hello:
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот я по этому и не стал привязываться к уличной температуре из за инерции теплопотерь. А привязался к динамике нагрева/остывания теплоносителя.
  5. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    А я поставил коррекцию по комнатному датчику, типа +1 градус расхождения = -2 гр т теплоносителя и -1гр = +2 гр можно +3 (настраивается) и инерция тоже настраивается
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Андрей2, я понимаю ваши сомнения.
    я тоже сомневаюсь. но ХЗ. есть кастюля. и есть конденсат.
    для чугуняки это пофигу.
    а вот для железа, где правильно подобрана горелка к вотлу...могут быть неприятные последствия.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Завихритель от диз. горелки, оригинальный в виде чашки был, вырезал плоскую часть, она получается меньше диаметром чем труба, выточил шайбу по диаметру трубы, приварил вырезанный завихритель. Диаметр для масла 1мм. На масле думаю будет пылить нормально, посмотрим .
  8. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Какое отношение имеют последние 4-5 страниц к переделке дизельной горелки под отработку?
    Хоть бы флудили в какой другой теме, а не у КНВ.
  9. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Похожее ЛУЧ-КЭ-Н пробовал ставить с горелкой ББ, неустойчивая работа, электрод все время в пламени и происходит нарост и прибор начинает глючить, для газовой горелки подходит.
  10. And77
    And77
    And77
    Алматы
    Доброго времени суток!
    подскажите пожалуйста!
    на днях подарили дизельную горелку китурами turbo-50r 58 кВт
    есть желание ее переделать под отработку но горелка нужна мощностью 15-25 кВт
    котла еще нет, буду варить под заказ, котел думаю варить такого типа:
    DanVex B-30
    там ребята говорят привези рабочую горелку
    мы все проверим рассчитаем сварим!
    вопрос собственно вот в чем - какая нужна форсунка 30609-1 30609-2 или же 30609-3
    а вот что имеем ну и сама идея
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Вот так примерно должен выглядеть шток Вашей горелки. Форсунку ставьте 30609-7 или 30609-9 DSC00261.JPG
    Если у Вас горелка без родного котла то на нее нужна автоматика управления, проще говоря контроллер.
  12. And77
    And77
    And77
    Алматы
    Спасибо за помощь!
    контроллер у горелки родной
    а за температурой штока, уровнем масла в бачке и его температурой думаю сделать на сименсе 1214...завалялся...
    я где то вначале форума читал что если горелка в районе 20 кВт то нужна форсунка DA-2
    разве это не 30609-2 ? если я неправильно понял сильно не пинайте
    хотя по моим пере счетам у меня получилось примерно так:
    подъем брал с глубины в 10 см.
    30609-5 30609-7
    oil 1.627л/ч 2.157л/ч
    3=0.21 bar air 14.16л/м 16,71л/м
    17,57кВт/ч 23,29кВт/ч
    oil 1.892л/ч 2.460л/ч
    4=0.286 bar air 16,71л/м 18,97л/м
    20,43кВт/ч 26,56кВт/ч
    oil 2.006л/ч 2.725л/ч
    5=0.357 bar air 18,41л/м 21,52л/м
    21,66кВт/ч 29,43кВт/ч
    если где то не прав поправьте пожалуйста
  13. And77
    And77
    And77
    Алматы
    30609-5 30609-7
    чтоб было понятней
  14. Depan303
    Depan303
    Depan303
    вот рабочая грелка китурами на отработке.
  15. Depan303
    Depan303
    Depan303
    родной насос! добавлен адаптер с форсункой, компрессор графитный типа как на дизельных пушках, магнитный клапан, и мини котел для подогрева масла с контролерром температуры от теплых полов. дом 230кв +косвенник на 250литров расход отработки от 3 до 12 литров в сутки. система отопления дома теплый пол. кому интересно пишите в личку!)
