Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А что ж она так льёт вокруг? Или это нормально для форсунок?
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Олег, не будь так строг:aga:
  3. Depan303
    Depan303
    Depan303
    А это её первый пуск в -20 на улице!)
  4. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    А я думал что только у меня много масло не сгорает в факель и падает перед горелкой
  5. Depan303
    Depan303
    Depan303
    Седой2, для особо языкатых! Чтоб сильно не пенил! Там стоит система изменяемого жиклёра!) Которая работает по цвету пламени!
  6. Depan303
    Depan303
    Depan303
    Для этого впереди стоит дожигатель! И при наличии нормального давления в топке всё сгорает до капли! Остаётся только белая сажа!
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Ух ты, а я не в курррсе! Что за система ? Опишите. Как изменяется диаметр жиклёра? Неужели как в сушках?
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Какого давления в топке? Поясните?
  9. stefi
    stefi
    stefi
    @Depan303, Про заглавные буквы не забываем.
  10. Depan303
    Depan303
    Depan303
    хааа! как в краскопульте! сервоприводом!)
  11. Depan303
    Depan303
    Depan303
    Давление что бы нормально горело топливо! Типа мазут, отработка. Для этого нужен шитер на дымоходе! Регулируемый, а вся моя система сделана из сервоприводов! Выхлоп, воздух подача, топливо, стоит два датчика давления и пламени! И маленький конролер для которого я написал программу за 5 минут! За всю зиму не одной остановки. И плевать ему на топливо и прочую хворь! Удачи всем!)
  12. Depan303
    Depan303
    Depan303
    А про форсунку. Форсунка работает по принципу краскопульта. Шток двигает серво привод. При каждой продувки шток ходит от начало до конца тем самым прочещая себя. А потом после пуска подбирает оптимальное положение для горения.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    А что формирует оптимальное положение?
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Модератору-
    раз уж вы за новеньким буквы подчищаете уже не сочли бы за труд и ошибки исправить.
    ужо больно режет зрение. :flag:
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
