Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Эд178
    Эд178
    Эд178
    Если не секрет откуда такая форсунка?
  2. Energosberegaj
    Energosberegaj
    Energosberegaj
    Нормальный факел, при -20 на снегу естественно будет осаждаться несгоревшее масло, а в котле, да еще с футерованной топкой будет гореть превосходно
  3. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    Что значит оптимальное положение горения, по каким критериям.
  4. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Как показал лямбда зонд, белая то не очень хорошо...
    Вот тебе Олег ответ про лужи.
    А зачем тогда термостат от теплого пола для нагрева масла, или это еще пришлось бы 5 минут потратить.
    (без какой-либо иронии) А вообще молодец, только здесь место где делятся своими наработками, а не рекламируют.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Нет бочек маленький. Сейчас стоит внешний нагреватель с низу. Вольно- невольно греет все вокруг, кожух штатный не одеть. Поэтому сделал "баней" плюс термопара контроля и регулировки температуры нагрева.
    Как успехи с форсункой? На масле не робовал?
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Сделай на форсунке и все будет ОК. На ББ именно и даст такой результат.
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Про белую топку ещё Пётр говорил.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    С какого переляку? Не начинай заново. Посмотри на свои фото и перечитай свои посты. Это признаки бедной смеси.
  9. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    ПЛК Siemens это вообще не бюджетно (не могу что то пост найти где упоминался какой именно, но любой дорого, только с работы тырить :)). Вот если бы вы скажем на овене сделали (плк 100) да проект выложили здесь, раз это всего 5 минут, это бы хорошая помощь была. Можно простой автомат без сервоизысков :)
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Никто ничего не начинает:hello:Я написал сделайте и посмотрите результат;).
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Подари компрессор, сделаю. Только не надо про пыльник шруса рассказывать)
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Уважаемый Сергей! Имеете горелку на форсунке- на здоровье. Пропагандируйте сколько угодно душе. Пожалуйста не упоминайте в этой теме про другие типы горелок. Мол они полное govno.
  13. Energosberegaj
    Energosberegaj
    Energosberegaj
    Эта тема про перевод дизельной горелки на отработку с сифонной форсункой,
    переводить дизельную горелку на RB похоже никто не стал а изготавливают заново, поэтому сравнение Бабингтонщиков здесь неуместно вовсе, равно как и подпись "что RB лучше и пора доказать что-то сифонным форсункам"
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    В выходные думаю попробую. Будет работать я думаю. В этой форсунке, как я писал ранее, имеет значение правильное соотношение площади сечений для воздуха и масла, тогда она хорошо работает в сифоне, у меня сначала получилось за много для воздуха и горела как реактивный двигатель, потом уменьшил и стало хорошо, поэтому сейчас я знаю как ей мозги вправить .
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я делал ББ из дизельной .
