Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сейчас уже нет. Вопрос в необходимых для нас параметрах.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @ситинец, Я пока остаюсь верен теории предков.
    Горение выставляется один раз и не меняется в зависимости от изменения внешних условий.
    Параметры горения задаются системами стабилизирующими подачу топлива и воздуха.
    Они могут иметь ручную или электронную настройку.
    Изменение погодных условий или иных факторов должно быть учтено на этапе проектирования, изготовления и установки котельного оборудования в привязке к своим местным условиям.
    Всё остальное мышиная возьня. Когда это всё выполнено- только топливо может внести коррективы.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот и я про то. Ключевое слово "стабилизирующими". Но кто сказал что эти стабилизаторы не могут иметь несколько уставок?
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Каких именно уставок. Я отношу к стабилизации: температуру топлива, постоянство подачи. Воздух для распыления- CONSTANT. Вторичный воздух можно менять.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    А стабилизация самой настройки? :aga:
  6. седой2
    седой2
    седой2
    @meoc, Стабилизация настроек обеспечена параметрами контроллера.
    Температура топлива- система поддержания температуры и конструктивное исполнение системы подачи топлива.
    Постоянство подачи- опять же конструктивное исполнение механизмов подачи.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Понятно, конструктивное исполнение системы это да:aga:.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    @meoc,Это основное. Не даром на всех горелках даются точные размеры по установке таких элементов как электроды, завихрители, рассекатели и прочее. Если это не учитывать- будет Ваша горелка вторым экземпляром в гараже.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Просто это пройденный этап, вчерашний день. Также как сначало электророзжиг, потом газом. Сейчас просто другая горелка с неизмеримо лучшими характеристиками. ;)
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Замечательно! Я очень рад. Только место для неё в гараже всё таки оставьте.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Вот и я про тоже. Прямо моими словами сказал.
  13. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Еще 20 лет назад занимался погодазависимой автоматикой в ЦТП, если учитывать и корректировать большенство параметров любой тепловой станции, экономия достигает до 30 %.
    Этими параметрами могут принебрегать только малограмотные люди.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Относительно чего... экономия. если совсем ни чего не использовать. То может быть.
    А так ;) куча другой автоматики гораздо быстрей и лучше отслеживающей изменения в теплопотерях дома.
  15. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    С этим полностью согласен, любая автоматика устанавливается один раз, а работает и экономит годами.
