Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Димон957
    Димон957
    Димон957
    Коломна
    Ребята подскажите у кого какой насос для долива масла из основной бочки в емкость с подогревом?
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  3. Димон957
    Димон957
    Димон957
    Коломна
    Спасибо понял. А фото готовой конструкции нет?
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Делаю по проверенной схеме. Посмотрите мои вложения. Привод от дворников.
  5. Димон957
    Димон957
    Димон957
    Коломна
    Там с насосом от урала по моему
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Димон957, МН ваз 2101 + редуктор дворников 2109 питание 5 В...
  7. Димон957
    Димон957
    Димон957
    Коломна
    @russian12, теоретически представляю а на вид и как все замутить нет
  8. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    190513-1256.jpg Использую такой, только не из бочки а из модернезированного автомобильного бака на 200л
  9. седой2
    седой2
    седой2
    @Димон957, Там нечего мутить. Поставьте мне задачу и я опишу как всё сделать. Давайте исходные данные.
  10. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
  11. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Да, это моё изделие. Сейчас насос использую от УАЗ. Привод- ВАЗ 2101. Плавающий в бочке на 400 литров. Без сеток. Переделал в конце прошлого сезона. А конструкция, та что на фото, до сих пор работает. Фото0066.jpg
  13. Димон957
    Димон957
    Димон957
    Коломна
    Ребят всем спасибо все я все понял
  14. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Использую насос от токарного 16к20, найти не сложно, он очень грамотной конструкции на подшипниках и герметичен. Надежность превосходная, в токарных станках работает десятилетиями Соединен с приводом от дворников. Расположен сверху бочки, а шланг в бочку внутренним диаметром 12 мм пропущен через отверстие для воздуха. Работает без нареканий.
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
