Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Очень не рекомендую. Такие форсунки устанавливаются на китайские горелки типа EURONORD.
    Меняем сразу на Делаван, иначе горелка вообще не работает.
  2. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Доброго всем вечера. Подскажите люди добрые! Нужна схема или наводка или подсказка. Необходимо устройство по задержки времени пуска (3-7сек.) на 220 в.
  3. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @воркутинец, я посмотрел такие релюхи.
    просто офуел от цен на FiF /
    там оно есть.
    китайские в 10 раз дешевле.
    кстати это на ссылке наш FiF ..белорусский. (я плакаль) .
  5. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    @sergMinsk, это только пример пятиминутного поиска и наводка что искать :)
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Pizyanov, я тоже искал релюху/таймер, но реально нашел только FIF
    потому сразу и откликнулся. ибо уже поперхнулся.
    останавливает одно- есть инструкция.
    на китайском очень трудно понять.
    (мне нужна релюха на стартовую обмотку компрессора - имитация нажатия кнопки после подачи напряжения на мотор.)(CO-45A)
  7. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    К своей не читал инструкцию сбоку диаграммы на корпусе напечатаны, достаточно. На насос поставил
  8. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Спасибо. Дайте ссылку на китайцев.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Вчера пробовал третий номер делавана, не хочет даже зажигаться. Делает пару пыхов, после чего топка переполняется дымом и все, алес. Пятерка в этой же горелке работает без проблем. В чем засада не понимаю.
  11. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Здравствуйте.
    Была проблема с устойчивостью горения. Долго искал причину. Оказалось негерметичное соединение масляной трубы и штока. Дефект едва заметный, а влияет сильно.
  12. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Буду очень признателен, если кто-нибудь подскажет где можно найти нагревательный элемент для штока. Шток изготавливал КНВ 123 (большущее ему спасибо). Диаметр нагревателя 6 мм, длина 31 мм. Отвалился один "усик" под самый корень.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  14. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Мощность 100 Вт.
  15. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    @Вова55, заказать там же где и шток
