Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Вова55
    Вова55
    Вова55
    К сожалению Николай Владимирович сейчас болеет (дай Бог ему сил).
    Я обратился на форум в надежде, что кто-нибудь имеет ссылку на продавца подогревателей, которые КНВ использует.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    От паяльника не пробовали?
  3. Вова55
    Вова55
    Вова55
    В штоке калиброванное отверстие диаметром 6 мм и глубиной 31 мм. Подобрать что-либо от паяльника не получилось.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Вова55, свечу дизельную подобрать с понижением U питания...не?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    http://www.teploregion.com/teplo-catalog/patronnye
  6. And77
    And77
    And77
    Алматы
    Всем доброго времени суток!
    сегодня собрал шток на kiturami turbo-50r ... вот фото кому интересно ... в штоке 4 отверстия по 4мм для тэнов, пока нашел только по 50 Вт. подключать буду каждую пару последовательно, 3 отверстия по 6,1мм для 100 Ватных тэнов и термодатчика ... вот как-то так
  7. And77
    And77
    And77
    Алматы
    Вот шток в горелке
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @And77, это не шток- это шток.
    пламя хреновое.
  9. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Достаточно одно отверстие под тэн и одно под термодатчик. 050314-1755.jpg китурами 70
  10. And77
    And77
    And77
    Алматы
    Пламя плохое - потому что воздуха мало... пробовал компрессор от холодильника.
  11. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Компрессор от холодильника не совсем подходит к форсуночной горелке.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    А если пару запараллелить?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Подходит-то любой..у которого можно после рессивера снять 166л/мин.на (на каждые 10кВт мощности)
    просто от бытового холодильника не каждый столько выдаст.
    (я не спец..но логика подсказывает что надо иметь типа 60литров/мин и 3 атм на компрессоре ..на 10кВт)..
  14. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Запаралелить можно, но...
    Холодильный компрессор расчитан на большое давление, а в форсунке оно не нужно. Чем большее давление способен развивать компрессор при одинаковой потребляемой мощности, тем меньший обьем воздуха он способен сжать. Поэтому для форсуночной горелки нужен компрессор с небольшим давлением, но бОльшей производительности.
  15. sadalv
    sadalv
    sadalv
    Вильнюс
    А никто не пробовал сдалать самодельный мембранный? Если делать 2 или 4 мембраны то не нужен ресивер
