Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Измерял сопротивление различных моделей дизельных свечек - результат 1,5 Ом (с небольшими разбросами). Я так понял, что все они работают на прямую от 12 В (т. е. около 100 вт). Нагреватель который работал у меня ранее был 220 в, 60 вт.
    Согласен, что греть свечу до белого каления нет смысла. Провел эксперимент. Взял пуско-зарядное устройство с регулируемым выходным током нагрузки и убедился, что при 7А свеча не дает цветности, а шток нагревает быстро. Сейчас использую блок питания для светодиодных ламп мощностью 120 вт и регулятор мощности для постоянного тока (на базе ШИМ регулятора). Все это стоит не так дорого.
  2. Вова55
    Вова55
    Вова55
    По поводу использования свечей дизельных двигателей для нагрева штока. Все работает прекрасно с блоком питания светодиодных ламп +12В и ШИМ регулятором мощности - "мин" нет проверил в деле.
  3. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Столкнулся с проблемой использования различного калибра форсунок. Целый месяц провозился с форсункой 05 (SNA). Казалось, что для Китурами 17 такая форсунка в самый раз и на форуме советовали. Но ничего с ней так и не получилось. Пылит вроде нормально, а горение в факеле не держит ни на диз топливе, ни на отработке. Разбирал, промывал, продувал, электроды двигал, емкость с маслом поднимал и опускал - бесполезно. Новая форсунка, а работать не хочет. Поставил DA-2 - работает горелка только кушает она много и дым черный валит. Посоветуйте, какого калибра форсунку лучше использовать для 20-30 кВт. Спрашивал у коллег - работают 05 форсунки без проблем (может просто не повезло с конкретным экземпляром?).
  4. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    У меня # 5 отработала весь сезон. 110м2 отапливала
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Вова55, тайна сия великая есть. Уже писал, у меня в одной горелке пятерка работает на ура, ставлю тройку - пыхнет пару раз и гаснет, вся топка в дыму.
  6. GudBay
    GudBay
    GudBay
    Да там источник есть, частное объявление о продаже.
  7. Odincov
    Odincov
    Odincov
    Иваново
    У меня на 30 квт котле Beretta VE 5 форсунка 30609-11 работает хорошо.
  8. ChipMan
    ChipMan
    ChipMan
    Орел
    Доброе время суток. Вот и дошли руки до моей конструкции. Вчера был первый пуск форсунки 30609-05.
    Тен бака подогрева масла 500 вт. Контроллер на pic16f786 - пока рулит только теном бака и подогревом штока от паяльной станции. Выводы: подающая магистраль масла к форсунке- должна быть большого диаметра. Завтра еду за донором - солярной горелкой.
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Всем Привет и с наступившей Весной! :hello:
    Краткий отчет по эксплуатации горелки за отопительный сезон. Сжег 25 бочек 200л разного по качеству масла. Что порадовало, то обслуживания было минимум, я бы даже сказал накакого. В саму горелку ни разу не лазил, котел чистил раза три всего. Еще один факт ни разу не встала по каким-то внешним причинам. Контроллер и сам алгоритм автоматическим управлением горения показал только с хорошей стороны, что дало надежную работу горелки. Недавно чистил бочек нагрева. Хоть и фильтруется масло, но дряни за сезон скапилось сантиметра два и почти дошло до трубки всасывания. Еще раз пришол к выводу, что нижний нагрев все-таки не гуд, я бы даже сказал тэном в какойто мере лучше. А лучше баней. Бачек такой сделан, но не испробован. И ещё - нужно четче контролировать температуру самого тэна (стенок бочка, дна на температуру нагрева). Сейчас занят новым алгоритмом управления - погодно независимым. В приципе это совершенствование уже обкатанного за этот сезон. Будут два датчика контролировать температуру за бортом и в помещении. Алгоритм будет привязан к определенному графику теплопотери помещения, который можно будет выбрать именно под свое помещение, соответственно мощность и стабилизация будет привязана к этому графику. Вобщем к следующему сезону попробую запустить. Есть еще кое какие мысли, исправления, дополнения.
    Всех с окончанием отопительного сезона, хотя еще ночами горелка стартует:hndshk:.
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Не многовато? У меня при такой мощности масло подкипает.
  11. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @meoc, А у меня наоборот уменьшился осадок на дне бачка. И от типа нагрева этот процесс не зависит. Такая же гадость наблюдается и в ДВС. Это гель -продукт химический реакций. Температура выступает как ускоритель этого процесса. Циркулирование масла и постоянное перемалывание топлива является огромным плюсом в горелках. Что касается обслуживания- стандартный вариант. Ничего особенного нет. Мой результат идентичный. Ни одного отказа за сезон. Можно просто раз в месяц почистить котёл.
    Не понятно только почему при огромной разнице отапливаемых площадей, не очень большая разница в общем расходе масла за сезон. Общая площадь помещений под 1000 м2, из них отапливаемой и утеплённой 480 м2. Расход за сезон 6,5 тн. А у тебя 5 тн на 200 м2, и при этом система отопления низкотемпературная. Вопрос?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня в этом году ушло примерно 1, 6 тонн на 100 квадратов отапливаемой.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    2 тонны на 120 кв. м, но я в Сибири... правда зима тёплая...:)
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @седой2,
    Бачки нагрева разные. Для ББ он достаточно большой, для форсуночной он в разы меньше. У меня он 80х95 и высотой 100мм. Гель есть и он скапливается в верней части бачка и на работу не влияет, а вот черный вязкий осадок медленно но накапливается. В принципе на сезон хватает, что-бы туда не лазить. Просто надо поточнее держать температуру контакта нагрева масла. По расходу - в сравнении уголь, отработка за 6 сезонов наблюдений практически одинаков. Преиод беру с начала Сентября по Май когда горелка сама перестает запускаться при температуре помещения 24гр.В сравнении с ББ на форсуночной получил экономию чуть больше 3 бочек за сезон, но тут я думаю сыграло больше автоматическое управление горением. Порадовало стабильная работа самой горелки по сравнению с ББ, тобишь сидеть и наблюдать за работой совершенно не нужно и это практически как я ее запустил в сентябре и по сей день. Напрягало одно - менять очередную бочку, в холода раз в неделю.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня почти в два раза меньше угля. Соотношение 4,5 к 2,5. И при этом температура стабильная.
