Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Возможно, есть опыт переделки котла Lamborghini AXE 3 32 R и горелки Lamborghini Fire 3 под темное печное топливо. Котел Lamborghini AXE 3 32 R, заявлен как универсальный под газ, диз. топливо. Подойдет ли форсунка DELAVAN 30609-5 ?. Читал про проблемы дожига отработанного масла, но здесь, котел заявлен как универсальный и подходит, даже для мазута + 3-х ходовая топка котла и КПД 91%.
  2. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Мучения с 5 форсункой для меня перешли в следующую плоскость. Устойчивое горение и глубокая регулировка по первичному и вторичному воздуху оказалось возможным без жаровой трубы и подпорной шайбы. Шток крепления горелки на Китурами 17 сам по себе представляет трубу и после демонтажа жаровой и подпорной факел стал насыщенным и хорошо управляемым, но дым пока белесый.
    Подскажите пожалуйста как уменьшить дым.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Обеспечить дожиг топлива. Либо футеровка топки, либо продолжать эксперименты с подачей и количеством ВВ.
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Всем привет!
    ситинец как будет что то продвигаться сразу выложу, а пока еще собрал маленький мембранный компрессор. Голова советского производства - не знаю от чего?
    И в итоге получилось- 180вт мотор 1450 оборотов, через шкивы понизил обороты 1 - 2.3 примерно. на выходе 06 атм при горении, на №5 форсунку с лопнутой от старости мембранной.
    если заменить мембрану то как раз ДА2 потянет. IMG_20140428_214234.jpg IMG_20140428_214339.jpg IMG_20140428_214403.jpg
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Мотор 1975года) от стиралки
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Подскажите, форсунка должна гореть на открытом воздухе? То есть без корпуса, жаровой трубы, подпорной шайбы, только шток и форсунка.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да.
  8. zalamon
    zalamon
    zalamon
    Красное
    Конечно горит и очень хорошо.
  9. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Дым действительно "ушел" после регулировки вторичного воздуха (установил минимум).
    Терзают меня сомнения - будет ли все и дальше нормально работать без жаровой трубы и подпорной шайбы. Нет-ли где засады? Уважаемые строители котлов натолкните пожалуйста на истинное понимание вопроса.
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    наверное будет, если не перегреется. Подпорная она ведь форсунку от перегрева защищает, помимо других функций.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В двух словах не написать. Тут вредны и лишний воздух и его недостаток. Большое значение имеет и скорость воздуха и способ его подачи в факел. Многие моменты на форуме до конца не решены, по крайней мере я не видел решения.
  12. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Электроды поджига в распыл придётся выносить, будет нагорать на них (чаще обслуживать придётся). Вторичный воздух выдувает дугу в распыл обычно. По дыму тоже вопрос, дым ли, у меня пар из трубы в мороз хорошо видно, а как выше нуля температура так нет ничего (при одинаковых настройках вв и топлива)
    @astrafoto, Как эксперименты с третьим номером форсунки, запустили ?
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Pizyanov, нет, больше не пробовал, отложил эксперименты до потепления. Буду на улице пробовать, в котельной дымить больше не хочу - все в дом тянет.
  14. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    @astrafoto, Я уже не раз радуюсь что котельная не в доме, хотя тоже все модернизации на лето. Вас там крепко снегом засыпало.
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Pizyanov, уже подумываю котельную в гараж перенести.
    Ага, сыпануло напоследок...)...за всю зиму столько не было. Сидел три дня дома, успел переобуться).
