Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Почему выносить? Все и так работает без выноса. Может не понимаю чего?
  2. dimanjkeee
    dimanjkeee
    dimanjkeee
    испытания без жаровой в -20 слегка на разогретом масле, подпорная не играет роли
  3. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Долго работает, капель не повисает на электродах, значит хорошо всё.
  4. Вова55
    Вова55
    Вова55
    В плане подготовки к следующему сезону решил все котельное хозяйство привести в порядок. Думаю бачок подогрева масла утеплить со всех сторон (с нижней стороны обогревателя тоже). Крутится мысль - не перегреется-ли? Кто-нибудь имеет опыт утепления бачка со стороны ТЭНа? Подскажите, не будет-ли хуже?
  5. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Здравствуйте. Я утеплил бачок. Нагревается очень быстро если с нуля. Держит неплохо. Но! Инерционный разгон после отключения тена где то +5-7 градусов.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    От объёма бачка многое зависит однако...совсем без включения ТЭНа тоже плохо, t в "разнос" пойдёт...
  7. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Тут все дело не в утеплении бачка, а в правильном нагреве самого масла, тобишь нужно соблюдать определенный профиль нагрева. Задача не сколько быстро нагреть, а чтобы не перегревать место контакта нагрева масла, таким образом исключить закоксовку масла (отложение осадка в результате перегрева). Иначе просто придется часто чистить дно и сам бочек от закоксовки. Поэтому без контроллера следящим за этим нагревом трудно обойтись. И еще - не надо стремится что-бы быстро нагревалось масло с нуля. Пусть это будет 15 и даже 20минут, просто за это время после очередного стопа ваше помещение не остынет запредельно. А у утепления есть большой минус - если вдруг хоть раз перельете масло, то оно обязательно попадет на утеплитель и оно его впитает, а это заставит все переделывать.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    То нужен аварийный перелив.
    А проще говоря использовать ПИД регулятор и не увлекаться мощностью нагревателя. Как дешёвый вариант можно использовать два регулятора с ступенчатым отключением мощности.
  9. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Думаю что при плюсе в 5-7 градусов не так страшно. Лично у себя изменения в работе не заметил. У меня датчик стоит в медной трубке. Трубка установлена в крышке. Методом опускания или поднятия поймал оптимальный вариант.
  10. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Полностью согласен с вами. Я в общем сказал о быстром нагреве с нуля. В целом подогрев происходит по мере остывания. И по поводу перелива. Доп. Датчик уровня при превышении.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что мешает в качестве утеплителя использовать Эппс с боков. а уже с низу вату. Эппс пофиг пролитое на него масло. Правда горюч. но это решается. Все равно снаружи вторую рубашку для утеплителя делать.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ППУ практически не горит. - можно найти у "напыляльщиков" (кто сендвич панели делает. у нормальных.)
  13. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Всем привет и всех с праздником. долго молчал... писать нечего было. сейчас выкладываю на ваш суд переделанную Петром для котла Китурами горелку. на фото тот комплект что был изготовлен для меня. image-14-02-14-22-16-4.jpeg image-14-02-14-22-16-2.jpeg Комплект гавриленко.JPG
  14. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Мною была приобретена форсунка №5. комплект был собран и установлен в котел. на данный момент котел отработал 9 дней в режиме старт стоп. температура в помещении плюс 15. у нас еще холодно. ночью до минус двеннадцать. из плюсов хочу отметить тихую работу. стабильный запуск. ПВ04. вв35-45% от максимума. из минусов. минусы у самой конструкции данного котла. неудобен в чистке. можно сказать чистится безобразно. DSC_0004.JPG DSC_0007.JPG DSC_0007.JPG DSC_0008.JPG
  15. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Топка футерована кирпичом и керамической ватой. за что отдельное спасибо форумчанину Вячеславу. вот фото топки и переходного фланца. DSC_0005.JPG DSC_0006.JPG
