Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Хорошо, но ведь вы по каким то причинам, при переделке горелок на бытовые мощности пятую форсунку используете, а не третью. Когда я пурхался с о своей ведь замучал вас вопросами :) и за ответы благодарен.
    Хороший вариант, известный, но куда тройку девать ;)она и на 0,8 не запускалась нормально к сожалению. Точнее запускалась, но очень к настройкам вв, положению завихрителя и электродов была привередлива, а ночные танцы с бубном не вдохновляют.
    офф :) готовим топливо на зиму, рецепт
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Принудительную подачу масла не пробовали?
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Я вообще отказался от мелких форсунок. Самая маленькая DA-2. При наличии контроллера, регулятора расхода масла, правильно устроенной топке котла с этой форсунки можно получить любую мощность от 5 до 55 кВт в сифонном режиме работы.
  4. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Согласен, но на малых мощностях при таком раскладе имеет место перерасход сжатого воздуха что не всем подходит.
  5. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    С принудительной подачей работать будет но мощность поднимется и потеряется смысл ибо пятёрка в сифонном сделает то же самое. Небольшая экономия сжатого воздуха и более широкая регулировка качества смеси будет, но и сложность конструкции возрастёт и фильтрация нужна лучше. Есть в принудительной подаче плюс, это возможность сделать герметичным бак нагрева. Хотя вы же если мне память не изменяет хотели как можно проще, а я всё в дебри :)
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Pizyanov, под пятерку мне прийдется покупать компрессор и мириться с шумом. Два от холодильника в параллель еле тянут. Есть готовая маслостанция с подогревом и маслоподачей - делалась для ББ. Попробую с ней поэкспериментировать.
    Двигаюсь помалу от простого к сложному...:)
  7. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Найдите как у меня, с холодильной витрины (мой на 380в работает с конденсатором на 220, вполне не плохо) а главное тихо и в магазинах годами пашут. Хватит вам его производительности. А тот же китаец поршневой умрёт от такого режима эксплуатации, да и орёт как потерпевший. Впрочем про компрессоры уже много писали. Можно ещё так извратится http://www.avito.ru/chelyabinsk/oborudovanie_dlya_biznesa/kompressor_dlya_holodilnoy_ustanovki_332744989 поторговаться, а мотор от стиралки прилепить
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
  9. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Поставьте любой компрессор от автомобильного кондиционера, отлично работает.
    Здесь это уже предлагали.
    Одна проблема не забывать доливать масло.
  10. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Шкивами отиграется, обороты не большие сделать и клапана не сгорят и громко не будет сильно и момента мотору хватит (шкив на нём большой достаточно). Вариант, хоть и не идеальный, но и не худший :)
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда и производительность упадёт. Игрался я с такими компрессорами.
  12. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Столкнулся с такой чудовиной - регулятор RT 12-27 индицирует отключение нагревателей, а исполнительные контакты залипли в положении "включено" при достаточно малых токах (хорошо заметил быстро). Я к тому, что требуется защита от такой бяки. С емкостью подогрева масла просто - поставил предохранительную таблетку и все, а вот со штоком как быть - места нет для ДП датчика. Решал кто-нибудь такую задачу?
  13. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Термопредохранитель от чайника, очень компактненько [​IMG]
    @ситинец, Производительность понятно упадёт, но не такая она и большая нужна. С умом подойти, вполне работать будет.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так у меня не один год работал в старом гараже. И сейчас у знакомого колёса качает. Только от стиралки движка не тянет, у меня 1,1 кВт стоял через кондёр. На 1500 оборотов, 3000 стартует плохо. А вот от зила нормально работает. И смазка легко реализуется и охлаждение можно в СО врезать. 1,5 кВт для нашего отбора думаю хватит. Можно и меньше но пуск будет неустойчивый.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Вова55, ставить надо везде типа SSR10da
    все эти контакты плохо заканчиваются.
