Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И по ссылке именно он.
    Бочонок совсем не то. А от авто кондишена ставил кто?
  2. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Не понял. Расшифруйте если можно. Что такое SSR10da?
  3. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Реле твердотельное
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Реле твердотельное. на 10А с большой перегрузкой.
    на управление постоянка до 30вольт -выход переменка. развязано оптически.
    (ну я не профессор.-надо смотреть ттх).брать пачками в китае.
    большие с радиаторами на DIN рейку. просто и крупно на болтах с "лампошкой".
    для печатки есть малыши.
  5. Исаевич
    Исаевич
    Исаевич
    Может, не в то время и пишу...Тем не менее, вот худо-бедно,с грехом пополам закончили отопительный сезон. Сказать, что доволен, не могу, так ничего толком пока и не получилось...Многократные попытки привести к какому-то общему знаменателю по настройке оптимального горения ничего не дали, каждый пуск все по-новому и ничего не сходилось с тем, что советовали на форуме. Котел и горелка ACV 51 Бельгийская, переделанная. Труба 200 высотой 8м,с котла 180мм с двумя коленами и с шибером на расстоянии 50см от котла. Шайба-завизритель заподлицо с жаровой конусной трубой, трубу не обрезал, между шайбой и трубой 0,15-0,2мм.Шибер открыт наполовину, в котле в верхнем дымогарном ходе турбулизаторы на месте, а в двух нижних удалены. ПВ -1атм,ВВ-35%,масло в бачке 75, штоке71 ,шток относительно всоса с бачка выше на 8см. Так вот в таком положении тем-ра за шибером достигает 530град (об этом я как-то писал на форуме, так сказалди, что такого быть не может) замерял китайской термопарой и горит бездымно и чисто (а на форуме все утверждают, что тем-ра должна быть 190-240),при любом другом положении и котел и трубы забиваются сажей черной. Попробовал установить в котел трубу -нержу 180мм толщиной 1мм,как дожигатель, так она сгорела за двое суток, на фото хорошо видно. И вот вопрос-то,как же настраивать, каким образом в бытовых условиях при отсутствии газоанализатора найти оптимальное соотношение ПВ иВВ, так называемый минимальный избыток воздуха? Фото выкладываю
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну что сказать.
    сугубо личное.
    котел этот- ведро железное.
    ему экономайзер нужен.(если не устранить ниже описанное)-
    ну и горелка, наверное, лупит нещадно.
    обкладывать всю топку керамикой-это в корне неверно.
    только мишень.
    начинайте с конца устранять.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    530 Конечно много... У меня 240-290 и то считаю много.
    Тут или мощность горелки большая...
    Или тяга избыточная.
    Можно придавить шибер И уменьшить мощность горелки.
    Сколько в час жрет масла? Какой площади дом?
  8. Исаевич
    Исаевич
    Исаевич
    При попытке прикрыть шибер сразу в котле теряется прозрачность и на выходе трубы дымок. Регулировка ПВ и ВВ тоже приводит к тем же результатам-дым и сажа. Расход 4-5л/час,отапливаемая площадь около 900кв.м. Горелка работала непрерывно, без старт-стопа. Котел чистый, промывал буквально в 20 числах апреля, вначале тоже думал, что он забит и поэтому большая тем-ра,циркуляция насосом нормальная
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Видно что мощность котла не совпадает с мощностью горелки.
    Поэтому... или уменьшать мощность горелки. путем уменьшения подачи масла. Если конечно это не повредит теплоотдаче котла.
    Или искать котел мощнее.
    И как правильно сказал @sergMinsk, зачем обложили всю топку кирпичем. и так уменьшив маленьку площадь теплообмена
  10. Исаевич
    Исаевич
    Исаевич
    SergMinsk,
    уточните пож-ста,что именно устранить?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У вас топка изолирована с боков. зачем?
    да ещё кирпичем..ладно бы 3см керамота.
    после этого надо смотреть на тепловой баланс горелки-котел -дом.
    у вас тут есть дырка.-всё тепло просто ху*рит в дымоход. почему? (нет съема в котле или горелка перебор).
  12. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Кроме того площадь теплообмена и объём топки украдены шамотом, соответственно снижена мощность котла. А горелка работает 4-5 литров в час, то есть как раз на пределе заявленной паспортной мощности котла. При таком раскладе превышение Т дымогазов вообще не удивительно.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    По паспорту вроде 150... Уберите лишнюю тягу просто для начала. Дымовой трубе фиолетовы Ваши настройки - каждый порыв ветра их сбивает.
  14. Исаевич
    Исаевич
    Исаевич
    SMOLL1 По паспорту вроде 150... Уберите лишнюю тягу просто для начала. Дымовой трубе фиолетовы Ваши настройки - каждый порыв ветра их сбивает.
    На самом деле диам. 180. С прикрыванием шибера -в котле теряется прозрачность и на выходе трубы дымок черный и как следствие сажа в котле...
    А что за воздушный дроссельный регулятор, как устроен и почему никуда не подключен?
  15. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Этот дросель - называется регулятором тяги.
